Stary 22-01-2010, 21:35   #1031
jozi6
Imię: Józef
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
witam czytam te wasze wypowiedzi i nie wiem co myśleć mój dogrzewacz nie działa od począdku jeżdzę od warsztatu do warsztatu i nie mogę sobie z tym poradzić w samochodzie zimno jak niewiem przy takiej temperaturze jak dzisiaj 20 km i ledwo sie zagrzało w środku, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jozi6 ; 22-01-2010 o 22:05
jozi6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 21:45   #1032
jozi6
Imię: Józef
Model: ford galaxy
witam mam ten sam problem mój dogrzewacz nie działa od począdku jak go kupiłem w samochodzie zimno jak cholera przy takiej temperaturze jak dzisiaj to 20 km ledwo się zagrzeje w środku mam pytanie to się jakoś uruchamia czy samo po odpaleniu silnika
z góry dziękuje pozdrawiam
Stary 22-01-2010, 22:15   #1033
passat
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Postów: 13
Mam prosbę do posiadaczy dogrzewacza D3WZ.
Czy ktos z Was może spojrzec na czujnik na podszybiu i podac jego numer. Ten który mam obecnie jest chyba zainstalowany przypadkowo przez jakiegoś kombinatora.
Z góry dziękuje
Goliat i grzegorz79 - bardzo dziękuje !!!
Ostatnio edytowane przez passat ; 23-01-2010 o 17:04
passat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 09:00   #1034
kongo14
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: seat alchambra
Silnik: 1.9 96kw asz
Witam jestem tu świeży mam pytanie mam dogrzewacz d5wz w vw sharan 2002r.i dziwnie
działa to odpala i gaśnie po kilku minutach pompka na podszybiu nowa dopiero za 3-4 razem zaczyna normalnie dzialać .co może być a po zdiagnozowani vagiem jest błąd 01410 przegrzane urządzenie grzewcze gdzie szukać przyczyny doradzcie.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kongo14 ; 23-01-2010 o 15:00
kongo14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 09:21   #1035
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
A ja zauważyłem wczoraj i dziś(spore mrozy i delikatna jazda na wysokich biegach) że mój piecyk startuje i dogrzewa ale chodzi jakby słabiej/ciszej,dziś po 7km tryb AUTO w climatronicu(wentylatory ostro dawały) dogrzał do ok.70 stopni.Jak zgasiłem silnik to normalnie było go słychać i nie dymił,może przesadzam,ale podłącza pod VAG po pracy....dla spokoju.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 10:06   #1036
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Kolego ja wczoraj przy minus -12 dogrzał mi auto do 90 stopni po ok. 9 km, ale nie wolno dawać na tryb auto tylko lekko na 18 stopni przód i tył i po jednej lub z przodu dwie kreseczki na klimatorniku. Dziś próbowałem przy minus -16 tak jak ty to doszedł dokładnie do 70 i ani troche więcej - 12 litrów płynu robi swoje - termostat nowy i sprawny
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 10:15   #1037
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Wiem że jak auto wyłącze to szybciej sie nagrzeje,tak miałem i robiłem jak dogrzewcz mi wogole kiedyś nie chodził,a tę zimę mam cały czas AUTO i 22 stopnie i zawsze szybciej robi sie cieplej w kabinie jak jest auto,więc nie zmieniam ustawień.Podłącze na uruchomionym silniku potem pod VAG i sie zobaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2010, 10:21   #1038
januszkk2
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: alhambra
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1999
Witam wszystkich furumpowiczów. Jestem posiadaczem seata alhambry 1.9 tdi 110 KM, z silnikiem AFN, klimatronikiem dwustrefowym. Na wyposażeniu jest najprawdopodobniej dogrzewacz D3WZ i to z nim mam teraz problem. Ale od początku: w ubiegłym roku szystko było ok! tej zimy po spodku temperatury poniżej 5 st. C nie odpalił. Znalazłem przyczynę - kable od pompki paliwa zardzewiały i odpadły. Kupiłem na allegro nową pompkę, założyłem i nic. (pompka sprawdzona na krótko i jest OK!). Znalazłem przepalony bezpiecznik pod fotelem pasażera (wymieniłem i dalej nic). Po założeniu pomki do zasiliłem ją z prostownika, po kilku minutach (samochód odpalony) podgrzewacz wystartował. Okazuje się że brak jest zasilania pompki paliwa. Może ktoś miał podoby przypadek. Czy ten rodzaj podgrzewacza do się zdiagnozować VAD-iem (podłączałem dwukrotnie ale nie ma połączenia). Pomocy. Może ktoś wie gdzie w Lublinie lub okolicach można to naprawić. Z góry dzięki!
januszkk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 12:11   #1039
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Napisał passat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje
Galaxy tdi 90km,97 dogrzewacz D3WZ -701 959 625 ELTH 25-97
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 14:25   #1040
Goliat
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Rocznik: 1999
Postów: 26
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy 1,9 TDI 90km AHU 04,1999r 701 959 625 Elth 13-99
to 25-97 i moje 13-99 podejrzewam ze to jest tydzień [25 i 13] i rok produkcji [97 i 99] tych czujników
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda
Goliat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
