Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 19-09-2020, 16:22   #1
tango650
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Domyślnie Kontrolki niski poziom płynu do DPFa niedługo po dolaniu
chciałbym zapytać o radę czy ktoś się spotkał z sytuacją, że niedługo po uzupełnieniu płynu Eolys pojawiły się znowu kontrolki że płynu brak (jakieś 4,000 km przejechane od uzupełnienia) ->
Ford focus mk2 1.6 2008 TDCI 109 km
Konkretnie mam błędy
P1922-60 Fuel Additive Level Circuit
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Fuel Additive Control Module
Diagnostic Trouble Code details
If DTC P1927 or P1932 are present, resolve them before continuing.
This DTC illuminates the PCL.
This DTC may be caused by :
fuel additive tank empty or additive level too low
visually check the additive level by illuminating the tank from the side
Refill the FAT if necessary.
CAUTION: Always refill the FAT in accordance with the workshop manual instructions and then carry out the "Refill the Fuel Additive Tank" service function.
Open circuit
Short circuit to ground
FAT level sensor unserviceable
FACM unserviceable
NOTE: After configuring a new FACM always refill the FAT in accordance with the workshop manual instructions.
Make sure that DTCs are cleared from both FACM and PCM after repairs are completed.
P2585-61 Fuel Additive Control Module Warning
Additional Fault Symptom:
- Signal is Above Maximum Threshold
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
Module: Powertrain Control Module
Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request
Pierwszy raz jak się pojawiły, usunąłem je po prostu i zrobiłem 3-4 mniejsze kursy zanim się pojawiły ponownie. Teraz po usunięciu pojawiają się natychmiast po odpaleniu silnika.
Odpaliłem też na Forscanie service: Refill the Fuel Additive Tank, ale zupełnie nic to nie zmieniło.
Pewnie skończy się u mechanika, ale jeśli ktoś ma jakieś dobre rady na temat co jeszcze można spróbować to proszę o sugestie.
Ostatnio edytowane przez tango650 ; 19-09-2020 o 16:55
tango650 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 19:30   #2
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: focus mk2 GHIA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 774
Domyślnie Odp: Kontrolki niski poziom płynu do DPFa niedługo po dolaniu
Ban na googlach ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 19:51   #3
tango650
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Ban na googlach ?
Spędziłem na googlach dobrą godzinę i nic przydatnego nie znalazłem.
Nie rozumiem z resztą nastawienia. Po co w ogóle forum jeśli wszystko można na googlach znaleźć.
Stary 20-09-2020, 09:24   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,162
Jeżeli uzupełniony został prawidłowo dodatek i w komputerze samochodu naniesiono informację o tej sytuacji, a dalej jest błąd to można podejrzewać uszkodzenie w układzie odczytu i dozowania dodatku - zbiorniczek, przewody połączeniowe.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 09:47   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 116
Błędy raczej wskazują problemy z czujnikiem poziomu płynu niż z niskim poziomem. Może mechanik źle włożył wtyczkę.
Druga możliwość to ruszałeś tylną kanapę a tam jest moduł sterujący od DPF.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 10:11   #6
tango650
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w tych autach jest rzeczywiście coś takiego jak czujnik poziomu płynu ? Z różnych źródeł ludzie pisali że poziom płynu jest szacowany w jakiś magiczny sposób na podstawie ilości tankowań tj ilości otwarć klapki wlewu diesla.
Stary 21-09-2020, 15:10   #7
EW1
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 774
Przeczytaj tematy cmax to nawet znajdziesz moje fotki ,że jednak jest czujnik poziomu płynu bo widzę że dalej nie korzystasz z tego co podesłałem
Stary 21-09-2020, 16:43   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 116
Z tego co kojarzę to nie wymienialny, trzeba wymienić cały zbiornik.
Sprawdź najpierw wszystkie przewody i czy jest płyn.
Stary 27-09-2020, 15:35   #9
tango650
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Hmm,
sprawdziliśmy z mechanikiem poziom płynu, zrobiliśmy dolewkę i jest max. Płynu na pewno nie brakuje.
Trzeba zacząć wymieniać komponenty, problem jest że są morderczo drogie, przynajmniej ten zbiornik.
Ma ktoś może jakieś pomysły jak zdiagnozować czy wadliwy jest zbiornik (z pompką) czy raczej moduł kontrollera ?
Niby można te rzeczy na ebayu kupić ale w ciemno zamawiać i wymieniać to trochę może być droga impreza:
Stary 02-10-2020, 17:07   #10
ELOIS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-10-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
[QUOTE=tango650;3284640]Hmm,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/QUOTE
Cześć. Problem jest w środku zbiorniczka mało kto wie że ze poziom płynu jest sprawdzwny płytką pizo elektryczna do, której są przymocowane 3 przewody czerwony, zielony i czarny. Ale po jakimś czasie płyn Elois rozpuszcza styki które są przylutowane kabelki i dlatego wyskoczy błąd na desce rozdzielczej Usterka układu silnika. Mogę wysłać zdjęcia rozciętego zbiorniczka i jak możlia jest regeneracja tego zbiorniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELOIS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
