Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 27-12-2014, 15:33   #11
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Thumbs up Odp: Awaryjne otwieranie maski bez kluczyka????
Napisał emilian83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgrzewam trochę temat ale mam pytanie. To coś na zdjęciu nr 2 kręci mi się w kółko i w lewo i w prawo bez oporu a klapa sięnie otwiera, co w takiej sytuacji można zrobić?
Z góry dzięki za pomoc.
Naprawa u mnie polegała na połączenie cięgła zamka z zatrzaskiem - zsunęło się.
Dla wiadomości innych: zestaw naprawczy u mnie w ASO to koszt około 180PLN (nawet mieli na miejscu bo to dość częsta usterka)
Podsumowując: nie panikujemy, wchodzimy pod auto (mi nawet nie był potrzebny ani kanał ani podnośnik, położyłem się po prostu pod zderzakiem), otwieramy maskę w/g wskazówek powyżej, potem demontujemy grilla i do dzieła (wymieniamy części, łączymy to co spadło itp.)
Mnie zajęło to około 25min. Powodzenia!!!
U mnie zajęło to 1 minutęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamiast: łamać grilla, wykorzystywać chudą rękę mechanika, włazić pod samochód i cokolwiek demontować wziąłem 0,5 m drutu, zrobiłem jajowatą pentelkę o średnicy 1,5 - 2 cm i przez grill nad zamkiem przekręciłem w lewo, w prawo i otworzyłem maskęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy czym najdłużej trwało wyginanie pętelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale, ale, gdyby nie zdjęcia i dyskusje na tym wątku pojechałbym pewnie do serwisu i jak głupia p....a jeździł bez spryskiwacza.
A do założenia sprzęgiełka wystarczyło tylko lekko odchylić górny plastik.
Zatem dziękuję wszystkim za udział w tym wątkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KZT1974 ; 27-12-2014 o 15:36
KZT1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 10:52   #12
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Awaryjne otwieranie maski bez kluczyka????
Napisał KZT1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wziąłem 0,5 m drutu, zrobiłem jajowatą pentelkę o średnicy 1,5 - 2 cm i przez grill nad zamkiem przekręciłem w lewo, w prawo i otworzyłem maskęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy czym najdłużej trwało wyginanie pętelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam pytanie: co przekręcałeś w lewo i prawo że ten zamek puścił bo niestety nie bardzo wiem o co chodzi a zamek otwierałem poprzez wykręcenie go od spodu.
Bym był wdzięczny o jakieś szczegóły. Co z czym i za co ta pentelka ma się zaczepić.
Jaki rodzaj drutu użyłeś ? średnica, sztywność ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 11:27   #13
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie maski bez kluczyka????
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drut aluminiowy o średnicy 40 mm i twardość taka, by pętelkę trzeba wyginać kombinerkami. No ręką się dało go wygiąć. Wyginasz tę pętelkę tak, by była jak szeroki śrubokręt, który przez grill wkładasz zamiast tej plastikowej kulki od sprzęgiełka od zamka i przekręcasz ten drut tak samo jak kluczykiem, tj. w lewo, by maska odskoczyła i w prawo, by otworzyć druga blokadę. Nie odkręciłem przy tym żadnej śrubki.
Stary 29-12-2014, 23:25   #14
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Krzysztof - słuchaj a co zrobiłeś z wkładką i sprzęgiełkiem, bo wydaje mi się że opisujesz sposób otwarcia klapy silnika po tym gdy nie ma zamontowanej wkładki i sprzęgiełka a widać tylko otwór po tych elementach i wnętrze samego zamka.
Proszę o sprecyzowanie bo widzę tu pewne niejasności.
W jaki sposób demontujesz wpierw wkładkę i sprzęgiełko ?
Stary 31-12-2014, 11:40   #15
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Zobacz zdjęcie. Wszystkie części są na miejscu. Zerwane jest tylko sprzęgiełko od strony silnika. Jeśli sytuacja byłaby taka, że zerwane jest sprzegiełko od strony wkładki to to sprzegiełko spokojnie wyjmiesz z zaczepu od strony silnika i operacja jest taka sama. Pętelkę z drutu wkładasz przez grill w zaczep ze zdjęcia nr 2 i kręcisz jak kluczykiem, by otworzyć maskę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KZT1974 ; 31-12-2014 o 11:44
Stary 01-01-2015, 11:43   #16
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Krzysztof - Pod warunkiem że zerwane jest sprzęgiełko, w sytuacji gdy nie jest ... ta metoda sie nie sprawdzi.
Stary 01-01-2015, 21:50   #17
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
A teraz nie rozumiem tej uwagiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytasz jak otworzyłem drutem maskę w minutę, bez demontowania czegokolwiek, to Ci odpowiedziałem i zrobiłem zdjęcie.
A ta uwaga to po co? Był problem i go opisałem i wiadomo, że dotyczy tylko tego kłopotu a nie otwierania tylnej klapy.
I proszę nie odpisuj, jak chcesz teraz udowodnić, że mój sposób jest do d....
Komu pasuje - skorzysta, komu nie pasuje niech czyta o rozbieraniu samochodu lub sam opisze jak sobie poradził ze swoim przypadkiem.
Stary 01-01-2015, 22:03   #18
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Krzysztof - nic nikomu nie próbuje udowodnić - spokojnie, po prostu nadal do końca nie rozumiem w jaki sposób można tak otworzyć maskę.
Bębenek połączony jest na stałe ze sprzęgiełkiem a sprzęgiełko z zamkiem i nie idzie tego rozłączyć bez wyjęcia zamka. Gdzie ten drut w takim razie włożyć skoro przy zamkniętej masce nie ma możliwości dobrać się do zamka gdyż przeszkadza w tym sprzęgiełko pokryte gumowym pancerzem i szczelnie do niego przylegającym.
Piszesz o jakimś zdjęciu numer 2 ale takiego zdjęcia nie widzę.
Ostatnio edytowane przez slyboots ; 01-01-2015 o 22:06
Stary 01-01-2015, 22:13   #19
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,525
Krzyśkowi chodzi o zdjęcie nr 2 z postu #6 tego tematu.
Stary 01-01-2015, 22:46   #20
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
No tak czyli jego sposób jest dobry tylko w przypadku gdy sprzęgiełko jest zerwane teraz to się zgadza. Dotyczy to dodatkowo tylko modelu po FL ( gdzie występuje stałe sprzęgiełko a nie linka ) bo wcześniejsze modele mają linkę w gumowej osłonie gdzie nie ma możliwości zastosować metody którą opisuje.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
