Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 01-01-2015, 22:53   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,899
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie maski bez kluczyka????
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotyczy to dodatkowo tylko modelu po FL ( gdzie występuje stałe sprzęgiełko a nie linka ) bo wcześniejsze modele mają linkę w gumowej osłonie gdzie nie ma możliwości zastosować metody którą opisuje.
to jest kluczowe info.
z linka jest niestety nieco gorzej, trzeba wbić przez grill cos w linke tak by nią przekręcić. bo to linka sie rozkręca i nie przenosi obrotu.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 21-01-2015, 16:23   #22
MichalRSM
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6Tdci
Cięgno można naprawić
wystarczy zrobić małą dziurkę w tym jasnym plastiku, i w częśći czarnego uchwytu, którego niestety niema na poniższym zdjęciu, następnie zapiąć to na plastikową cienką opaskę. Czerwonymi kropkami zaznaczyłem gdzie trzeba zrobić dziurki, a fioletowa to opaska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli ktoś ma zablokowaną maskę to najłatwiej się do tego dostać przez te dziury w zderzaku, otworzenie wtedy juz nie stanowi problemu, jedyne co potrzeba to mieć dosyć szczupła rękę, mi się udało, a jeśli spadnie cięgno potrzebne będą kombinerki ;-))
Pozdrawiam, mam nadzieje że komuś pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MichalRSM ; 21-01-2015 o 16:26
MichalRSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 18:55   #23
pogon21
Zarejestrowany: 08-04-2014
Silnik: tdci 1.6 (109km)
ja dokładnie tak samo sobie poradziłem, przez dziury oznaczone na czerwono w masce wkładam rękę, wyjmuję cięgno, następnie trzonkiem długiej łyżki stołowej przekręcam zamek,
choć spróbuję wykorzystać drut aluminiowy z pętelką jak powyżej przedstawiono
swój przypadek odgrzałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jeśli masz może zdjęcie naprawionego cięgna z opaskę to proszę o jego zamieszczenie, bo jakoś nie mogę sobie tego zobrazować
pogon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 23:41   #24
stapik
Zarejestrowany: 20-07-2014
Silnik: 2.0 TDi
Napisał KZT1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz zdjęcie. Wszystkie części są na miejscu. Zerwane jest tylko sprzęgiełko od strony silnika. Jeśli sytuacja byłaby taka, że zerwane jest sprzegiełko od strony wkładki to to sprzegiełko spokojnie wyjmiesz z zaczepu od strony silnika i operacja jest taka sama. Pętelkę z drutu wkładasz przez grill w zaczep ze zdjęcia nr 2 i kręcisz jak kluczykiem, by otworzyć maskę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszedłem za twoją wskazówką, jednak zamiast drutu z pętelką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. użyłem klucza impulsowego 8 idealnie spasował się ze zaczepem kombinerki lewo prawo i otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stapik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 19:32   #25
Aduger
Zarejestrowany: 18-05-2015
Silnik: 1.6TDI
Napisał zimny13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc:
Naprawiłem. Zabierać się za to należy od spodu auta. Demontujemy małą osłonę chłodnicy - tą od zderzaka, i ....
1) o ile jest cięło teleskopowe urwane od strony grilla lub zepsuta jest wkładka zamka i nie można przekręcić kluczyka - po prostu kręcimy cięgłem (zdjęcie1) i maska powinna się otworzyć.
2) gdy cięgło spadło, urwało się od strony zatrzasku maski albo wcale go niema - musimy włożyć rękę wyżej, i jakoś przekręcić taką częścią przy zatrzasku (zdjęcie2)
zdjęcie1
zdjęcie 2
Naprawa u mnie polegała na połączenie cięgła zamka z zatrzaskiem - zsunęło się.
Dla wiadomości innych: zestaw naprawczy u mnie w ASO to koszt około 180PLN (nawet mieli na miejscu bo to dość częsta usterka)
Podsumowując: nie panikujemy, wchodzimy pod auto (mi nawet nie był potrzebny ani kanał ani podnośnik, położyłem się po prostu pod zderzakiem), otwieramy maskę w/g wskazówek powyżej, potem demontujemy grilla i do dzieła (wymieniamy części, łączymy to co spadło itp.)
Mnie zajęło to około 25min. Powodzenia!!!
zimny13, Wielkie dzieki za tego posta! Poradzilam sobie w 3 minuty.
Co za fatalne wykonanie, jeden z "zabkow" jasnej czesci jest zlamany u mnie. Plastiki maja swoj okres zycia i oczywiscie taki material to porazka w tym miejscu.
Czy moze ktos wie jak sie profesjonalnie nazywa ta czesc albo moze mi podac jakis numer katalogowy? Musze to dziadostwo wymienic, poki co naprawilam tasma klejaca i lekko przytopilam temperaturowo, zeby nadac troche elastycznosci i gladkosci mojej domowej wersji.
Bede wdzieczna za jakikolwiek link!
Aduger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 09:21   #26
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 90
Cieszę się że post się przydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 19:27   #27
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Oj przydał się! Dzięki wielkie ziomuś bo już miałem do warsztatu jechać a wyszło na to że ten teleskopik wypadł z tego zatrzasku w grillu, wsadziłem rękę po łokieć w te listwe pod grillem i nasunąłem teleskopik we właściwe miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Props!
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 09:39   #28
ufoludas
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: focus mk2
Może ktoś odświeżyć zdjęcia użytkownika zimny13?
ufoludas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 19:59   #29
copytco
Zarejestrowany: 21-07-2014
Mam podobny problem, tylko mi "łapka" w kształcie litery C się ułamała.
Czy ten plastikowy element mniej więcej na środku zdjęcia to element od strony silnika? Wolałbym poszukać tylko tej części, a nie cały pakiet kupować.
copytco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 19:35   #30
-qamiqadze-
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Witajcie,
mam podobny problem - odpadło cięgno między zamkiem a zatrzaskiem maski.
Nie mam warunków, by spróbować naprawić to samodzielnie, stąd pytanie, czy zna ktoś warsztat we Wrocławiu, który podjąłby się rozwiązania problemu z otwarciem maski?
Byłbym wdzięczy za ewentualne namiary.
-qamiqadze- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
