31-12-2016, 16:34 | #691 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Pokaż mi olej który ma 100% PAO
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
31-12-2016, 16:53 | #692 |
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat / Mondeo
Silnik: 1.8 tsi / 2.0tdci
Rocznik: 2016 / 2018
Postów: 58
Zamiast skupiać się na oznaczeniach SAE skupcie się bardziej na ACEA A/B bo to jest bardziej istotne. Nie ulega wątpliwości, że potrzebny jest syntetyk ale 0W20 w polsce jest niepotrzebny.
Każdy patrzy na oznaczenie SAE i staje się wielkim znawcą i doradcą oleju silnikowego. G*WNO W TAKIM RAZIE WIECIE! |
31-12-2016, 17:07 | #693 | |
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Są to : Millers,Motul, Valvoline, Liqui-Moly, Mobil1 |
31-12-2016, 17:08 | #694 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Sprawdź czym się synpower rożni od maxlife... |
31-12-2016, 17:10 | #695 | |
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Należy lać to co fabryka każe i do niektórych silników trzeba jednak 0W20 są to nowoczesne, ciasno spasowane "japończyki". |
01-01-2017, 02:07 | #696 | ||
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
- 1. rok: Castrol Magnatec Professional E 5w-20 (WSS-M2C948-B), - 2. i 3. rok: Castrol Magnatec Professional A5 5w-30 (WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D). Oleje kupuję w znanym sklepie internetowym z częściami do Fordów mieszczącym się pod Poznaniem (nie chcę robić reklamy). W pierwszym roku potwierdzili mi zrzutem ekranu z FordEcat, że oba oleje są odpowiednie (czyli zarówno WSS-M2C948-B jak i WSS-M2C913-C) - wybrałem 5w-20 (podobno taki był wlany w fabryce). Widzę, że napisałem wtedy w mailu do sklepu m.in.: Cytat:
(Jeśli chodzi o zalecenia ASO w powyższym cytacie: wysyłałem zapytania mailowe o koszt przeglądu do kilku ASO i wszystkie przysyłały wyceny z opcją 5w-30, czyli WSS-M2C913-C). W drugim roku zmieniłem na 5w-30 z tego względu, że w owym sklepie internetowym powiedzieli mi, że zmieniła się rekomendacja Ford dla tego silnika i zalecany jest 5w-30 (z tego co pamiętam to 5w-20 miał być nadal dopuszczalny, ale 5w-30 miał być "pierwszym wyborem"). Temat olejów dla mnie jest już zamknięty, tzn. w tym roku (2017 :-)) kupię znów 5w-30 (WSS-M2C913-C) i będzie to Castrol (z powodu dostępności w owym sklepie internetowym - to pewne źródło), ale równie dobrze mógłbym kupić dowolny inny olej spełniający normy producenta silnika. Mógłby to być również tańszy Motorcraft XR Synth A5 5w-30, ale zraża mnie do niego to, że nigdzie nie znalazłem jego karty danych. Aha, niedawno zauważyłem, że Castrol pozmieniał nazwy i teraz jest Magnatec Stop-Start 5w-30 A5, ale z tego co pamiętam to wg karty danych to jest to samo co Magnatec A5 5w-30, tylko nie pamiętam czy "zwykły", czy "professional" (o ile "pro" od "zwykłego" różni się czymś więcej niż zabarwieniem - tego też niestety nie pamiętam). Dla fanatyków: Nie twierdzę, że trzeba stosować olej Castrola - może to być Castrol, ale równie dobrze dowolny inny olej spełniający normy podane przez producenta silnika. |
01-01-2017, 02:34 | #697 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kolego, jak mnie zaprosisz na dobre piwo to ci znajde 20 olejów przynajmniej 95% PAO. 100% może faktycznie i nie ma, ale nie można przesadzać nawet w tą stronę, dodatki są bardzo ważne. widze, że tu jeszcze wiedza, 5w to syntetyk drugi człon np. 5w-40 to temperatura dobry, syntetyczny olej, nawet w oznaczeniu 20 ( ow-20 ) wolniej się zerwie z cylindra, niż wasze farbowane 40-stki ludzie.... co was obchodzi klimat, patrzcie na kanały olejowe i pasowanie silnika a nie jakies prl-owskie bzdety do obecnej hondy która ma zalecenie 0w-20 zalać 5w-50 to jak wbić łopatę między cylinder a tłok komuś to lepiej wygłumaczyć ? |
01-01-2017, 06:12 | #698 | |||
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 152
01-01-2017, 06:33 | #699 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
A prawda jest taka, że jaki olej spełniający parametry zalejecie będzie dobry. Doktoratu z tego nie trzeba robić, a 99% z Was sprzeda auto za 2-3 lata i nawet sie nie dowie czy coś dało mu zalewanie tego super extra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Forda z LPG wlewałem Lotosa czy GM i auto śmiga do dziś, a minęło 8 lat. Od 6 lat auto u szwagra, który może ze 3 razy olej wymienił. Jak zwykle na forum prosta sprawa do rangi elaboratu dorasta. |
01-01-2017, 08:07 | #700 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
vw 2.0 tdi: 4l toyota 2.0 d4d: 4,7l psa 2.0 tdci: 5,5l ford 1.8 tdci: 6,1l (dane ze strony valvoline) Czyli w moim wiatr hula do woli. :-) |
Tagi |
diesel , dpf , olej silnikowy |
