Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 13-03-2019, 14:40   #1
outsider6
Zarejestrowany: 13-11-2014
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie 1.8 zamiana oleju 15W40 na 5W30
Od początku posiadania MK3 czyli jakieś 50 tyś/km mechanik mondeo zalewał olejem 15W40 :/ wg. producenta winno się lać 5W30.
Czy mogę bezproblemowo dokonać zmiany na olej taki jaki był zalecany przez producenta? jeśli tak to jakie operacje wykonać?
Dodam że to mondeo olej bardzo lubi na 10tyś z 5l trzeba dolać. Nie kopci, 0 wycieków.
MK3 z LPG
Ostatnio edytowane przez outsider6 ; 13-03-2019 o 15:50
outsider6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 14:47   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 /mondeo mk4/ mondeo mk4
Silnik: 1.6 benzyna / 1.8 TDCi / 2.0 TDCi
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 06/2008; mondeo 12/2012
Postów: 454
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 15W40 na 5W30
Ekonomiczny wózek ;-)
To już oleju chyba zmieniać co 10 tyS. km nie musisz?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 15:09   #3
outsider6
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słuszne spostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie filterek oleju zostaje do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez outsider6 ; 14-03-2019 o 15:50
Stary 14-03-2019, 17:24   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 409
Domyślnie Odp: 1.8 zamiana oleju 15W40 na 5W30
Na 99% od mineralnego oleju zalepily sie pierscienie i puszczaja olej.
Ja juz kilka takich silnikow z bmw i opla uratowalem, a robie to tak:
#1 plukanka liqui moly lub wynns.
#2 zalanie oleju takiego jak poleca producent w twoim przypadku 5w30, olej moze byc ten 'tanszy' oczywiscie wymiana filtra oleju.
#3 po okolo 1 tys przejechanych kilometrow wymiana oleju i filtra na 'lepszy' motul, castrol czy innego shella jak kto lubi i zrobienie na tym przynajmniej 6 tys km.
#4 trzecia wymiana oleju jak wyzej i robisz juz normalnie 10 czy tam 15 tys km.
Jak pisalem wczesniej u mnie dzialalo za kazdym razem, sprawdz tez czy odma dziala prawidlowo i powinno byc git.
Jezeli dalej bedzie bral olej to tylko remont silnika.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 17:38   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,060
Napisał outsider6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 z LPG
To chyba twój tak lubi, mam fordy od 20 lat i nigdy nie brały oleju
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 18:07   #6
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 256
Przed zmiana oleju zmien mechanika. Ten juz sie wykazal.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 21:52   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 874
15w40?
Takiego to jeszcze nie lalem a objezdzilem już parę trupów.
Wyplucz porządnie jak radzi Zbyniu.
Porządnie nie na odwal się.
Że koszta? Bywa.
Jak wypluczesz to wtedy ocen ile bierze.
A jak skończysz płukanie etc to poszukaj nowego mechanika. Ten co masz to niech traktory naprawia.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 22:12   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Mondeo MKV na OeN
Silnik: 150>180> xxx
Postów: 1,353
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam sie że zbyt zaawansowane technicznie dla tego mechanika. Te z poprzedniej epoki najwyżej niech ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 05:42   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,437
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja metoda może i słuszna, ale w tym przypadku nie zda egzaminu. Od dawna wiadomo, że taka przypadlosc durateca to nie problem zawalonych nagarem pierścieni ale utrata ich pierwotnych właściwości materialowych od przegrzania. Można je wycinać jak maselko. Tylko remont.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 14:03   #10
outsider6
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko remont.
Remontu nie przewiduję robić, 2-3lata i będę zmieniał samochód.
Czy przez płukankę zaproponowaną przez Zbyniu123, może się coś stać złego/gorszego? OK jak będzie brał nadal olej to trudno (a pewnie będzie) chodzi o to aby nie narobić sobie większej biedy, bo nie mam zastrzeżeń do pracy silnika, brak wycieków, nie kopci (no chyba że mu się mocno przybutuje to puści dyma)
Bump:
Sprawdz tez czy odma dziala prawidlowo i powinno byc git.
W jaki sposób skontrolować prawidłową pracę odmy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
