Stary 08-08-2020, 12:22   #1
fakestrs
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2020
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
Domyślnie 2.0 Tdci 2 błędy
Dzień dobry, postanowiłem napisać na forum zanim udam się do jakiegokolwiek mechanika może ktoś podpowie ewentualnie co lub miał podobny kod błedu/problem. A mianowicie pokazują mi się dwa błędy widoczne ze na zdjęciu, błędy objawiają się tym że powyżej 120-140 przy pelnym gazie raz na czas odetnie turbinę, lecz po sekundzie po odpuszczeniu gazu wszystko wraca do normy dodam, że towarzyszy temu wyłączenie kontroli trakcji. Jeżeli ktoś wie co to może być to proszę pisać z góry dziękuje.
Mój samochód to Focus 2008 lift, 2.0 tdci 136 koni
Kody błędów:
P0238 -czujnik cisnienia doladowannia A usterka w obwodzie/ wysoki sygnal obwodu,nieciągły
P0089 - zawór regulaacji cisnienia paliwa, niski sygnal obwodu,obecny
Ostatnio edytowane przez fakestrs ; 08-08-2020 o 12:24
fakestrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 13:33   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci 2 błędy
zawór sterowania turbiny i czujnik na listwie do czyszczenia lub wymiana
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 15:40   #3
fakestrs
Imię: Kamil
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
zawór egr turbiny czy zawór cisnienia turbiny? i czy masz na mysli czujnik cisnienia paliwa na listwie czy czujnik cisnienia doladowania?
Stary 08-08-2020, 16:28   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
turbiny
na listwie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
