10-01-2017, 10:13 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 14
1.6 tdci odpala po chwili gaśnie
Witam mam problem tego rodzaju
Odpalam focusa bez problemu lecz pochodzi dwie trzy minuty i gaśnie drugi raz odpalam i to samo się dzieje rozumie ze były mrozy paliwo tez mogło przymarznąć ale co dalej potrzebuje auta. jeżeli miałbym możliwość to bym podjechał do mechanika ale się nie da bo gaśnie, czekać aż dodatnia temperatura będzie ?? ?? |
10-01-2017, 10:34 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: 1.6 tdci odpala po chwili gaśnie
Filtr paliwa wymienic
10-01-2017, 10:38 | #3 |
Imię: Przemek
Postów: 14
filtr paliwa moge sam sobie wymienic czy musi byc mechanik ??
10-01-2017, 10:47 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Można jeszcze spróbować ogrzać porządnie filtr suszarką , a następnie odwodnić poprzez odwadniacz który znajduje się pod filtrem . Filtr na pewno do wymiana , ale chwilowo może to pomóc.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
10-01-2017, 13:58 | #5 |
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Sprawdz czy odpowietrzenie baku paliwa dziala
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
09-02-2017, 09:38 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Miałem ten sam problem: odpalam, chodzi kilka, kilkanaście sekund i gaśnie. Ponowny zapłon z modlitwami do tego świętego od rzeczy beznadziejnych. Wymieniłem filtr paliwa (mechanik) na aluminiowy Bosch i odpukać od 2 miesięcy problemu nie ma. Wilgoć, mróz - nie ma problemu. Wyszło to na komputerze.
