12-02-2017, 14:50 | #91 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
a wiec tak:
1-sprawdziłem ten sposób z wyłączaniem i nic niestety- plus wpiety w miejsce żarówki a masa w dach w śrubę (włacznik nie reaguje ) 2-mase zamiast w dach złapałem w blaszke ( o kolorze miedzianym) ona dotyka spodu żarówki -(i tutaj przycisk włacza i wyłącza kamera i jesli zostawimy na 30 min to gasnie samo) 3-z tym co pisałem o samo zamykaniu drzwi wiec tak - otwieram auto-wsiadam-zamykam auto-otwieram-czekam aż lampka zgasnie i za chwile auto sie samo zamyka-i tu pytanie czy to normalne czy nie bo z kamerka i bez niej tak sie zachowuje.. i pytanie czy to rozwiazanie podpiecia jest dobre czy zmienic na normalnie (masa w dach itd )i bez mozliwosci wyłaczanie?? Lukasz2525 prosze o twoja opinie Ostatnio edytowane przez ciapek wojtek ; 12-02-2017 o 15:01 |
12-02-2017, 16:53 | #92 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Sorry , ja zapomnialem ze tam sa zwykle zarowki , a nie rurkowe i nie ma blaszek , w ktore latwo wcisnac przewody . Ale jakby nie robi to zadnej roznicy , bo powinno dzialac . Mase polecam z dachu , a nie z przewodow , a plus jak bedzie z zarowki , to przycisk od lampki powinien wlaczac i wylaczac , oczywiscie pamietajac ze zasilanie dalej bedzie tam od otworzenia auta do 30 minut po zamknieciu . Nie zostawisz na przyklad kamery wlaczonej na noc .
Jezeli nie pomyliles biegunow , to powinno dzialac . Jezeli nie dziala na minusie z dachu ( co dziwne ) , ale dziala z lampki , to mozesz zostawic , nic sie nie stanie . U mnie podwojna ladowarka nie chciala dzialac z lampki , dopiero z dachu sie wlaczyla . Jezeli chodzi o ostatnia sprawe , nie dolozyles jeszcze jakiegos przewodu ? Spotkalem sie z podobna sytuacja , gdy wymienialismy radio u kuzyna w octavii i dorabialismy dodatkowe zasilanie , bo po zgaszeniu zaplonu radio sie wylaczalo i tracilo pamiec . Po dorobieniu stalego zasilania , zaczelo sie cofac do stacyjki , bo radio fabryczne bylo sterowane zaplonem i auto caly czas myslalo , ze ma przekrecony zaplon , nie wlaczalo sie przypominanie o zostawionych wlaczonych swiatlach i nie mozna bylo go zamknac pilotem , tak jakby kluczyk byl w stacyjce . Trzeba bylo przeciac kabel od zaplonu do radia i wrocilo do normy . Zamyka sie po jezdzie autem czy tylko po postoju i otworzeniu ? Bo moze uszkodzil ci sie czujnim otwarcia drzwi i nie wykrywa , ze zostaly otworzone . A jak odblokujesz auto i nie otworzysz drzwi , to powinno zablokowac sie automatycznie po 30 sekundach . Mozliwosci jest wiele . |
12-02-2017, 18:24 | #93 | |
Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
co do kamerki to dzieki wielkie za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -sprawdze jeszcze raz z ta masa w dachu-a jak nie pomoze to normalnie dam od żarówki i spokoj.. dziekuje za pomoc jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro |
01-03-2017, 21:52 | #94 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Focus Mk. II Automat
Silnik: 2.0i 16v
Postów: 10
2006 Ford Focus 2.0i 16v 145KM Titanium 2005 Ford Mustang GT300 4.6 V8 |
01-03-2017, 22:15 | #95 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Na odległość ciężko zdiagnozować , sytuacja faktycznie dziwna . Ale mam pewną teorię , z resztą tak jak pisałem wcześniej , prąd w lampce jest dosyć niski i masę trzeba brać z dachu , a nie z lampki . Nie jest tak , że kamera się wyłącza , gdy zapala się żarówka w lampce ? Otwierasz auto , kamera dostaje tylko impuls , żeby się uruchomić , ale zapala się żarówka , która przejmuje prąd i ładowarka ma za niskie napięcie . Po odpaleniu silnika gaśnie lampka i kamera się włącza , gasisz silnik , lampka się zapala , odłącza kamerę . Analogicznie po zamknięciu auta gaśnie lampka i wraca zasilanie do kamery na 30 minut . Spróbuj sprawdzić z wyłączoną lampką za pomocą przełącznika .
01-03-2017, 22:35 | #96 | |
Imię: Damian
Silnik: 2.0i 16v
Postów: 10
Wyczytałem, że podobno w lusterku fotochromatycznym jest plus po stacyjce, niestety nie było napisane, który to przewód, wiesz coś na ten temat?
2006 Ford Focus 2.0i 16v 145KM Titanium 2005 Ford Mustang GT300 4.6 V8 Ostatnio edytowane przez Rejdzowski ; 01-03-2017 o 22:38 |
02-03-2017, 00:02 | #97 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie wiem , ja wolałem z lampki pociągnąć , trzeba sobie wziąć kontrolkę ( tudzież próbnik ) i sprawdzić .
02-03-2017, 09:19 | #98 |
Imię: Damian
Silnik: 2.0i 16v
Postów: 10
Przetestowałem lampkę i spada w niej napięcie w momencie kiedy zapala się podświetlenie nożne (nawet jak lampka z przodu i z tyłu jest wyłączona), podłączę wszystko pod skrzynkę bezpieczników, zrobię zdjęcia żeby wyjaśnić problem z podłączeniem kamery raz na zawsze.
11-08-2017, 18:54 | #99 |
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2
Postów: 33
A takie pytanie z nieco innej beczki. Będę teraz montował, ale nie zamierzam kombinować z podpinaniem się pod instalację itp. Chcę po prostu puścić przewód podsufitką i słupkiem od kierowcy ale bez demontażu (jest tak niewielka szczelina gdzie przewód powinien się wcisnąć). W okolicach dolnego końca słupka chcę przewód puścić równolegle do drzwi, później między deską i drzwiami w dół, później pod dywanikiem i normalnie do gniazdka zapalniczki. Krótko mówiąc, chcę zrobić to tak żeby kabel nie dyndał na środku tylko w miarę go schować.
Moje pytanie, macie jakieś sprawdzony patent żeby przymocować kabel do deski itp.? Taśmą klejącą średnio to będzie wyglądać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-08-2017, 20:42 | #100 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
podlacze sie pod temat.
mam focusa mk3,aby nie zasmiecac to zapytam tu. potrzebuje wiedziec w ktore kable sie wpiac w lampce pod sufitka aby podlaczyc zasilanie do ladowarki kamerki. miernikiem szukalem i jest tam kilkaa pinow z 12v. i nie wiem ktore sa wazne aby nie namieszac. |
