Stary 06-12-2018, 08:51   #21
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie Odp: Zmiana na alternator 150A w PCM
Faktycznie wkradł się błąd, już poprawiony. Dziękuję . Sam piszesz że słabiej będzie grzało ,jeśli nie będzie przestawiona ta wartość . Instrukcja jest dla 1.6 tdci bo innych silników nie posiadam , więc nie mogę tego sprawdzić.
Wunek i może dlatego PTC startuje dopiero jak obroty rosną, bo skąd ma wziąć te brakujące 15a,jeśli ich fizycznie w twoim altku brak.
Dziś przeprowadzę jeszcze próbę zmiany w tdci 90 km u kolegi.
Mój opis jest dla osób które chcą taką zmianę przeprowadzić i może to im w tym pomoże , a nie dla tych których to nie interesuje.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
Ostatnio edytowane przez amecz ; 06-12-2018 o 08:54
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 12:00   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana daje tyle, że alternator jest obciążany według tej wartości. Nie wykorzystasz w pełni 150A jak będzie tam 120A, słabiej będzie grzało PTC na przykład jak się za dużo odbiorników w kolejce po prąd ustawi.
Tyle teoria, a w praktyce mierzył ktoś czy jest jakaś różnica przed i po zmianie wartości w PCM a po zmianie alternatora na 150A?
Stary 06-12-2018, 13:43   #23
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
jeśli pod maską siedzi 120 ,to poco w pcmie zmieniać na 150 ,fizycznie nic po tym się nie zmieni.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 06-12-2018, 17:53   #24
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
odwrotnie, czy jak zmienisz na 150 a nie przestawisz w PCM to te 30 czy będzie wykorzystane(bo będzie), albo czy będzie wykorzystywane jakoś inaczej.
Stary 07-12-2018, 12:18   #25
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Jeśli było by to urządzenie plug&play, to po co zakładka do przedstawiania mocy alternator.Producent przewidział taki żart??
Ja kończę tą dyskusje bo nic ona nie wnosi,przestawienie wartości napewno nie szkodzi ,a to kolega wnioskując z opisu powinien jednoznacznie wiedzieć,co taka zmiana wnosi , ja jestem tylko użytkownikiem ,nie mechanikiem
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 11-06-2019, 16:05   #26
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Czy komuś udało się w końcu to zrobić chalupniczno czyli kabel od viakena i elm config?
Pytam bo foka zyskała przymusowy upgrade ze 120 na 150a i pomyślałem że warto to przestawić.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 16:07   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
A jaki to problem?
czy to tempomat czy alternator zmiana w PCM obarczona tym samym ryzykiem i wymaga tyle samo czasu.
Stary 11-06-2019, 20:13   #28
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amecz w poście #15 opisuje dość dokładnie, ja w poprzednim swoim focusie 1.6 tdci po zmianie altka również zmieniałem i poszło za pierwszym razem. Nie przypominam sobie by to trwało jakoś specjalnie długo. Podstawa to dobry kabel. Viakenem w swoim robiłem aktualizację PCM i również poszło bez problemów, choć to akurat trwało ok 2 godzin.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 11-06-2019 o 20:15 Powód: literówka
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 20:44   #29
Antej
Postów: 7,485
Bo raz wystarczy wgrac vidlock a innym razem caly wsad do pcm, stad miales taki rozrzut.
Wszystko zalezy jaki silnik -> pcm.
UCDS akurat ogarnia backup do bin w 2-3minuty i wgranie w podobnym czasie, a bez backupu to bardzo odradzam.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-06-2019 o 20:47
Stary 08-02-2021, 12:08   #30
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
elmconfig -> zgranie pcm 3 min, wgrywanie 2 min
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
