01-03-2021, 09:32 | #11 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Rejestrator kamera omna zakloca radio
28-03-2021, 07:30 | #12 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 140
Zakłócenia od strony radia
Kontynuje ten temat rejestrator kamery ktoś mi poradził na forum aby jupic ładowarkę sony an420 dalej zakłóca jak włożę do zapalniczki np gdy gdy używam rejestrator beż podłączania ładowarki to też zakłóca radio
28-03-2021, 09:39 | #13 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Zakłócenia od strony radia
28-03-2021, 10:16 | #14 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 140
To jest tak gdy wkładam ładowarkę to atumoatycznie zakłóca radio gdy rejestrator włączam beż ładowarki odrazu są zakłócenia w radiu
28-03-2021, 13:19 | #15 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
To żeś wyjaśnił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie, o ile dobrze rozumiem, to zakłócenia masz z wideorejestratora a nie jego ładowarki / zasilacza. Czyli czy włączysz rejestrator przyciskiem (bez podłączania zasilacza), czy przez autostart po podłączeniu zasilania, to i tak radio odbiera gorzej. Mam nadzieję, że jak dotąd się zgadza? Daj znać: 1. Co to za rejestrator (i czy ma GPS albo inne nadajniki / odbiorniki radiowe - BT, Wi-Fi, transmitter FM...) oraz gdzie jest zamontowany. A jeśli ma różne "radia", to czy próbowałeś je powyłączać? 2. Jak masz poprowadzony przewód zasilający (od gniazda pionowo do góry, czy kabel w słupkach, albo podsufitką przy lampce itp.) do rejestratora? 3. Czy masz grzaną przednią szybę oraz samo-ściemniające się lusterko? 4. Jakie inne urządzenia masz podłączone do gniazd 12 V? 5. Czy ten sam problem występuje, jeśli w aucie nie ma ŻADNEGO telefonu komórkowego (zrób test, wsiądż bez telefonu i sprawdź, czy nadal radio gorzej gra po włączeniu rejestratora). Wbrew pozorom dość ważny test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2021, 13:27 | #16 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
28-03-2021, 13:29 | #17 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 140
Tak wkładam tylko ładowarkę sony
Bump: REJESTRATOR KAMERA COFANIA LUSTERKO FULL HD | G900 omna kabel mam doprowadzony dołem przez środek nie msm grzanej szyby lusterko samosciemniajace inne urządzenia nie są podłączone tylko rejestrator nie próbowałem testu z komórka |
29-03-2021, 17:59 | #18 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 140
Robilen test z komórka to samo
30-03-2021, 02:22 | #19 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Kolega już napisał - kiepska jakość zasilacza impulsowego - są to zasilacze wysokich częstotliwości i "sieją" czyli zagłuszają. Próbować z innym - mi Xiaomi dobrze działało w focusie mk1, Lagunie. Albo kupić zasilacz na stabilizatorze liniowym, chociaż te akurat dużo ciepła generują i powinien być przykręcony do blachy w niewidocznym miejscu.
Ten temat jest obecny we wszystkich autach, wygoogluj. |
30-03-2021, 05:29 | #20 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tylko czemu ta sama ładowarka u mnie pomogła a u niego nie? Zmienili konstrukcje w międzyczasie?
