15-07-2021, 22:39 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Paruje od zewnątrz przednia szyba
Od jakiegoś czasu zaczęła mi parować przednia szyba ale od zewnętrznej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (szyba paruje w środkowej części na dole szyby) Co może być powodem?? |
15-07-2021, 22:49 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,617
Odp: Paruje od zewnątrz przednia szyba
A jeździsz z włączonym nawiewem na szybę?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
15-07-2021, 22:53 | #3 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
od klimatyzacji z nswiewem na przednią szybę. Dodam tylko że jeszcze coś ci kapie spod silnika. Woda z parownika.
15-07-2021, 22:57 | #4 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
"Od jakiegoś czasu" mamy upały. Im powietrze cieplejsze, tym więcej pary wodnej może zawierać. Zatem jak trafisz na upalny dzień z wilgotnym powietrzem to sama różnica temperatur (klimatyzowane wnętrze, gorąco na zewnątrz) może dawać efekt kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby, niczym na browarze wyjętym z lodówki. Pewnie zauważyłeś, że przy tych upałach wszystko po wyjęciu z lodówki zaraz robi się mokre, a przy niższej wilgotności powietrza i mniejszej różnicy temperatur, zjawisko zachodzi wolniej.
To tak z fizycznego punktu widzenia. Analogicznie do nagłego schłodzenia szyby podczas deszczu, wjechaniu do garażu podziemnego itp. A z rzeczy do sprawdzenia, to podszybie (czy czyste, nic nie trzyma wilgoci - liście itp.) i sama komora silnika, czy tam jakaś woda po burzach się nie gromadzi. Jakby parowała od środka, to bardziej filtr, dywaniki, tapicerka itd. |
15-07-2021, 23:14 | #5 | |
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
15-07-2021, 23:22 | #6 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
To nie ma u Ciebie wyboru kierunku nawiewu ?
Poza tym, co to znaczy "automat" ? Temperaturę żądaną jakoś ustawiasz ? |
16-07-2021, 00:18 | #7 | |
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
16-07-2021, 02:48 | #8 |
Postów: 870
W trybie auto nawiewy też są automatycznie wybierane, więc dopóki ręcznie nie wybierzesz szyby, przodu i / lub dołu, to nie widać, którędy, kiedy dmucha. Nadal podtrzymuję wersję wilgotnego, gorącego powietrza i klimatyzacji chłodzącej szybę od środka. Różnica temperatur, kondensacja i gotowe. Na próbę możesz w takiej sytuacji ręcznie wybrać nadmuch tylko przez kratki środkowe i jeśli momentalnie para na zewnątrz szyby zniknie, to będzie weryfikacja w pełnej krasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama różnica temperatur wnętrza też da taki efekt, ale raczej przy solidniejszym schłodzeniu (ulewny deszcz, zimne pomieszczenie, choć wtedy może parować i od środka - zależy po której stronie cieplej...).
16-07-2021, 05:58 | #9 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,547
16-07-2021, 07:14 | #10 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,507
Uzyj wycieraczek przednich.
Normalne zjawisko pogodowe w obecnym klimacie. |
