Stary 13-11-2016, 15:18   #1
zen_gac
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 Duratec-HE 92KW
Postów: 10
Domyślnie Zaryglowany zamek -nie mogę otworzyć drzwi
Na wstępie pozdrawiam wszystkich forumowiczów !
Mam nadzieję, że ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc sensowną radą.
Problem: nie mogę otworzyć przednich drzwi od strony pasażera.
Wygląda na to, że po zaryglowaniu zamek przestał reagować.
Okoliczności: od pewnego czasu pasażer nie mógł samodzielnie otworzyć drzwi od wewnątrz, ale działało centralne otwieranie drzwi od strony kierowcy.
Odłączenie AKU na kilkanaście minut nie pomogło.
Zostało mi tylko prucie drzwi palnikiem, i wymiana na nowe?
Proszę o pomoc, za którą z góry dziękuję.
zen_gac
Ostatnio edytowane przez zen_gac ; 13-11-2016 o 15:57
zen_gac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 15:58   #2
zen_gac
Imię: Zenek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zaryglowany zamek -nie mogę otworzyć drzwi
Poprawiłem tytuł.
Stary 13-11-2016, 16:00   #3
shadow187
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Do wymiany.
Czemu palnikiem?
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 16:06   #4
Kadonashi
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: MK 3
Postów: 12
Miałem taki przypadek ale z tylnymi prawymi drzwiami, podjechałem do elektryka otworzył mi je w 3 minut bez ingerenci w tapicerkę czy używanie palnika :] Oczywiście po otwarciu zamek został wymieniony na nowy.
Kadonashi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 20:36   #5
zen_gac
Imię: Zenek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
shadow187, Kadonashi@
Dzięki za odzew napawający nadzieją na w miarę łagodne zakończenie problemu.
Napisałem o palniku, bo jak otworzyłem tapicerkę od środka (wyrznięta dziura) i okazało się, że nie ma za co pociągnąć, aby odryglować, to moja wyobraźnia poszybowała w kierunku ... no właśnie, palnika.
Z wymianą zamka to się liczyłem (zresztą wymieniałem już skurczybyka 5 lat temu). Przerażała mnie teraz wizja prucia blachy, aby w jakiś sposób otworzyć drzwi.
Po Waszych wpisach jutro w trybie pilnym skontaktuje się z lokalnym elektromechanikiem samochodowym.
Spokojnej nocy!
Stary 13-11-2016, 22:48   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał zen_gac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od zewnątrz klamką otwierają się normalnie ?
Po co ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odpowiesz na 1 pytanie powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to sam sobie wymienisz zamek...i to bez palnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 07:44   #7
zen_gac
Imię: Zenek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
[QUOTE=radekg32;2693091]A od zewnątrz klamką otwierają się normalnie ?
Nie. Drzwi nie można teraz otworzyć i od środka i od zewnątrz.
Stary 14-11-2016, 19:49   #8
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a próbowałeś wiązkę sprawdzić ? odpiąć od zamka i spiąć z powrotem ? może tam wody naszło albo coś zaśniedziało ? albo tam gdzie przechodzi od budy do drzwi - może coś przetarte ? Skoro piszesz że zamek był wymieniany i znów to samo - to musi być coś na kablu, bo żeby padł drugi zamek w tych samych drzwiach do bardzo mało prawdopodobne
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 21:18   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na słoniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 15-11-2016, 06:33   #10
zen_gac
Imię: Zenek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Angry Odp: Zaryglowany zamek -nie mogę otworzyć drzwi
Po wypruciu dziury w tapicerce kostkę odpiąłem i wpiąłem z powrotem - nie pomogło. Ale dzisiaj zrobię to jeszcze 2x z kolei - nie wykluczone, że piny potrzebują dodatkowego tarcia.
Na "słoniku" nie sprawdzałem - dzisiaj po pracy obejrzę go.
Co ciekawe - przy tych drzwiach od środka nie można wepchnąć małej klameczki, coś jakby mechanicznie blokowało?
Nie napisałem tego wcześniej, ale to się stało po automatycznym zamknięciu drzwi po ruszeniu mondka. Ale czy to może mieć znaczenie?
Dziękuję za Wasze życzliwe wpisy - Pozdrawiam !
No właśnie do mnie dotarło - nie obejrzę "słonika" bo nie mogę drzwi otworzyć :-(
Ostatnio edytowane przez zen_gac ; 15-11-2016 o 11:40 Powód: Autorefleksja
drzwi , mondeo mk3 , zablokowany zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
