Stary 26-09-2019, 12:11   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Kontrolka świateł przeciwmgielnych - schemat połączenia
Cześć,
orientuje się ktoś, który pin z przełącznika świateł trzeba połączyć z pinem w liczniku, tak aby po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych świeciła się kontrolka tychże świateł w liczniku? Fusion (Fiesta mk6 też) oczywiście po liftingu, 2005->
Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-09-2019, 18:33   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Kontrolka świateł przeciwmgielnych - schemat połączenia
Pogrzeb jeszcze. Było na pewno, w dziale Fiesty.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 20:38   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Kurczę, nie mogę na to trafić. Niby jest opisany proces montażu halogenow i jest wzmianka o przewodzie z wlacznika do licznika, ale nigdzie nie podano, który pin z którym polaczyc:/
S P R Z E D A M :
Stary 27-09-2019, 07:45   #4
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Słabo szukałeś:
BTW:
W końcu nadszedł ten czas na tą kontrolkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 07:50   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Super, dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Halogeny montowałem dobrych kilka lat temu i zwyczajnie zapomniałem o tym. Potem "poszedłem w świat" i tata stał się głównym użytkownikiem tego samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio mnie to zaciekawiło, że nie doprowadziłem tego do końca, dlatego chcę to podłączyć jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 09-10-2019, 10:45   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Dzisiaj korzystając z wolnego dnia podjąłem się montażu brakującego kabla i niestety połączenie pinu 3 z 6 w liczniku nie działa w poliftowej wersji. Dysponuje ktoś schematem połączenia włącznika z licznikiem tak, żeby kontrolka świeciła?
S P R Z E D A M :
Stary 09-10-2019, 16:20   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki schemat.
btw pin 3 w liczniku poliftowym to czujnik temp (przewód biało-fioletowy), a 6 to odbiór danych pats. (przewó: brązowo-zielony)
A kontrolka kontrolka przednich lamp przeciwmgielnych to przewód brązowo-niebieski na pinie 23
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf halogeny.pdf (121.1 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 09-10-2019 o 16:31
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 12:07   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Super dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem chwilę to rozebrałem jeszcze raz ten licznik i podłączyłem pin 3 z włącznika (wychodzą 2 przewody, 1 do licznika) z 23 w liczniku -> kontrolka ożyłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-10-2019, 13:01   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
takie samo rozwiązanie ma Focus Mk2
dla przeciwmgielnych przód i tył
~20cm od kostki licznika jest zgrzany trójnik
(dwa 1.0 wchodzą-jeden powrotny do zasilania.
jeden 0.75 do licznika).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
