28-08-2020, 08:04 | #31 |
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5t
Odp: Gałka zmiany biegów czy podejdzie inna ?
Podepnę się pod temat. Od niedawna posiadam s-maxa i chciałbym wymienić zniszczoną gałkę i mieszek. Jakoś nie mogę trafić na aukcjach gałki na taką jak mam. Wszystkie mają przy 6 biegowej skrzyni wsteczny po lewej stronie a u mnie jest po prawej - podnoszony.
Jakiś pomysły na zamiennik? |
04-09-2020, 18:53 | #32 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ja dzisiaj zrobiłem przeszczep gałki i mieszka z Kugi Mk2. Sama gałka pasuje do 6 biegowej skrzyni plug&play, mieszek tak w 90%, tzn jego kształt po obwodzie jest identyczny, jedynie ta część, która się chowa w ramce jest troszkę niższa niż w Smaxie. Musiałem po bokach powiercić dziurki kilka milimetrów wyżej, tak żeby złapać zszywkami skórkę, można by też to podkleić wokół ramki wenętrznej. Oryginalnie w Kudze było to zgrzane z plastikową ramką. Dodatkowo trzeba było przełożyć tę część plastikową, która odpowiada m.in. za włączenie wstecznego biegu, jest na zatrzasku. Ciężko znaleźć oryginalna gałkę i mieszek do Smaxa w bdb stanie, więcej już ogłoszeń jest właśnie od Kugi. Trafiłem 2016 rok niemalże w idealnym stanie za 80zł razem z wybierakiem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To już efekt po przełożeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez szneider ; 05-09-2020 o 10:36 |
