20-02-2018, 17:04 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Uślizg sprzęgła
Witam. Mój ford ma taką przypadłość. Gdy mam rozgrzany silnik i stoję w korku i ruszam na samym sprzęgłem, czuję jakby uślizgiwanie sprzęgła, telepanie przodem. Mam odczucie jakby sprzęgło było w kompieli olejowej. Gdy daję przy puszczaniu sprzęgła trochę gazu, teź to występuje. Zaznaczam, źe występuje to tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany i najczęściej, gdy wcześniej "x" razy wciskałem juź sprzęgło. Moźe będzie przydatne: Sprzęgło bierze od dołu.
Czy to juź zapowiedź końca sprzęgła? Dodam: przebieg 56000 km Ostatnio edytowane przez pablo35 ; 20-02-2018 o 17:15 |
20-02-2018, 17:08 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Uślizg sprzęgła
Poczytaj o ocenie zużycia sprzegla
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
20-02-2018, 21:52 | #3 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Oglądałeś auto od spodu czy na łączeniu silnika i skrzyni sucho?
Jesteś jedynym kierowcą auta? |
20-02-2018, 23:35 | #4 | |
Imię: Paweł
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
21-02-2018, 13:28 | #5 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
ogladalem w grudniu mondka 1.5 eb manual z 2015r, w jednym z ASO w Warszawie. mial przebieg wlasnie ok55 tys km i wg dokumentow miał wymieniane cale sprzeglo razem z wysprzeglikiem. kilka osob na tym forum pisalo o problemach ze sprzeglem w mk5 - ślizganie sie, piszczenie itd.
21-02-2018, 19:19 | #6 |
Imię: Paweł
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Moźe ktoś by polecił ASO Warszawa, które wykazuje się "zaangaźowaniem" w diagnozowaniu zgłaszanych usterek, a nie zbywaniem klienta.
Kiedyś byłem u Lipskiego w innej sprawie tj znikającego płynu chłodzącego (tak na marginesie sam poradziłem z problemem) to powiedzieli, źe rozkręcimy i jak nic nie znajdziemy to musi Pan zapłacić. Zapytałem za co miałbym płacić: a no za czas poświęcony. Powiedziałem, źe to źe nie znaleźliby usterki nie oznacza, że tej usterki nie ma lecz to źe "fachowcy" jej nie znaleźli. Stąd moje pytanie o polecenie ASO a moźe jakiegoś konkretnego mistrza ze wskazanego serwisu. |
22-02-2018, 17:30 | #7 |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
No, do ASO to ja bym nie jeździł a juz na pewno nie po gwarancji.
Objawy masz takie, że obroty skaczą a auto nie jedzie czy telepie, stuka ale obroty nie skaczą ? Może być tak, że uszczelniacz wału popuszcza olej - koledzy dobrze radzą, zobacz, czy nie masz zapoceń. Ten uszczelniacz nie ma sprężynki jak kiedyś miały zimmeringi tylko samą gumę i czasem popuszcza nawet wnowych autach. Edit: Piszę, bo miałem podobnie. Podobnie, bo przez jakis czas uślizgiwało mi się sprzegło i potem to minęło. Podczas zmiany oleju w warsztacie wymyli mi zapocenie u dołu silnika (między skrzynią i silnikiem) - spryskali detergentem i wysuszyli sprężonym powietrzem. Po to, żeby zobaczyć przy następnej zmianie czy zapocenie idzie z uszczelniacza wału czy też olej skapuje z turbiny (wtedy nie powinno mieć wpływu na sprzegło tylko ściekac). Kupiłem uszczelniacz wału oryginalny fordowski (grosze a zamienniki są słabe) i czekam aż się znowu zacznie ślizgać. Wtedy pojadę na wymianę uszczelniacza, zrzucą skrzynię i zobacze w jakim stanie jest sprzęgło. Po 260tkm mozliwe, że już zużyte, tak samo dwumasa. Wtedy się wymieni co trzeba. Sprzęgło i dwumasę warto mieć zamówioną przed tą całą operacją - warsztat może Cię skasować bardziej. Przypuszczam, że to jakiś wyciek - jeżeli jeździsz delikatnie przy tym przebiegu sprzęgło i dwumasa powinny być jeszcze OK choć - "things happen" : / Mam dobrego mechanika w Warszawie (Klucz) koło Łodygowej - jeżdżę tam od kilkunastu lat. Właściciel (pan Radek) jest czasem trudno dostępny przez telefon bo sam dużo robi - trzeba się dobijać.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1342068.html Ostatnio edytowane przez wkg ; 23-02-2018 o 11:18 |
23-02-2018, 20:36 | #8 | ||
Imię: Paweł
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Dodam, źe ten cały efekt telepanie jest tylko przy rozgrzanym silniku. Bylem na stacji diagnostycznej. Źadnych wycieków, zapocenia od dołu. Dasz mi namiary na p. Radka? Chętnie bym się tam pojawił celem diagnozy. Bump: Cytat:
Dodam, źe ten cały efekt telepanie jest tylko przy rozgrzanym silniku. Bylem na stacji diagnostycznej. Źadnych wycieków, zapocenia od dołu. Dasz mi namiary na p. Radka? Chętnie bym się tam pojawił celem diagnozy. Jeszcze dodam, źe juź byłem gotów jechać do kolegi z forum celem zmiany 150 na 180 km. Jednak w tej sytuacji wolałbym wyjaśnić sprawę telepania ponieważ myślę, źe po podniesieniu mocy i podniesieniu Nm efekt telepanie mógłby się tylko pogłębić. |
24-02-2018, 14:07 | #9 |
Postów: 109
To telepanie wskazywałoby na dwumasę choć nie wiem co ma do tego rozgrzanie silnika.
Podobny efekt jest przy ruszaniu na śniegu i włączonym systemie ESP ale na asfalcie to musiałbyś próbować ruszać z piskiem opon. 501 754 809 Radosław Barszczewski Preniósł się do nowego warsztatu więc nie ma jeszcze bannera ale to koło Łodygowej. Umów się na diagnozę i powiedz, że od Witka z Mondeo a kiedyś Mazda CX-7 i Almera. W razie jakby co to za rozebranie skrzyni i wymianę sprzęgła, wysprzęglika i dwumasy chcial 500 ale to Mondeo MK4. Cenę części najlepiej umówic przedtem ale nigdy nie naciągal na niepotrzebne naprawy a raczej zdecydowanie odwodził. Kiedyś pojechałem do niego na szlif silnika a po 2 godzinach badań znalazł, że to zardzewiała śruba sprawia, że syrena od alarmu terkocze o blachę do ktorej byla przykręcona : )))) Myślałem, że to panewki i kilka innych warsztatów tez mnie chciało w to wkręcić.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1342068.html Ostatnio edytowane przez wkg ; 24-02-2018 o 14:14 |
25-02-2018, 19:34 | #10 |
Imię: adam
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Pablo, auto jest z młodego rocznika. Czy przy okazji przeglądu nie wykupiłeś gwarancji 12? Gdyby to była walnięta dwumasa to 50% wartości częsci plus robotę płaci Ford Polska.
W takim układzie koszty mogą być porównywalne z tymi u Pana Radosława. Ja w takim układzie wybrałbym serwis. Masz wtedy 2 lata gwarancji. Z tego co kojarzę dwumasa na ciepłym silniku daje głośniejsze objawy niż na zimnym - nie wiem czemu ale tak jest. |
