Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 16-04-2018, 07:19   #1
marcintag
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Domyślnie Nierówna praca, miganie świateł mijania
Mam mały aczkolwiek denerwujący problem z moim focusem.
Dość często zdarza się że migaja mi światła mijania podczas jazdy jak i podczas postoju na wolnych obrotach. Obroty delikatnie falują. Czasami miewam problem z odpaleniem za 1 razem. Zdarza się również szarpanie powolnej podczas jazdy w korku.
Ostatnio wymieniłem świece i przeowdy WN oraz rozrząd i UPG a ok. Rok temu aku i regulator napięcia w altenatorze, jeżeli to istotne. Zazwyczaj gdy auto stoi a światła migają wystarczy włączyć grzanie przedniej szyby i światła sie uspokajają, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie problemu. Proszę o pomoc
marcintag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 10:09   #2
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 92
Domyślnie Odp: Nierówna praca, miganie świateł mijania
Ja tak miałem w MK1 ale tylko na wolnych podczas postoju. Obroty falowały o wraz z nimi oświetlenie. Po wyczyszczeniu przepustnicy wraz z uspokojeniem się obrotów przestały przygasać/mrugać światła. Dodam jednak że u mnie problem występował tylko na wolnych.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 15:02   #3
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Przepustnica umyta, ale dalej jest tak samo może troche lepiej. Dzięki za podpowiedź, dolot był słabo dokręcony więc przy okazji poprawiłem. Ale musze szukać dalej
Stary 16-04-2018, 15:03   #4
hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 1,232
Jakie masz napięcia? Masz możliwość zmierzenia miernikiem?
Stary 16-04-2018, 19:45   #5
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Zazwyczaj bodajże 14-14,5, jak faluje od 13,6-14,5
Stary 17-04-2018, 06:54   #6
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Panowie czy to możliwe że poprzez zły dobrany regulator dzięją sie takie rzeczy dopiero po roku od wymiany? W sklepie dostałem symbol regulatora pod alternator 80a i jest on taki sam jak ten który mam zamontowany na moim aucie tylko na altku 105a
Ostatnio edytowane przez marcintag ; 17-04-2018 o 07:16
Stary 19-04-2018, 16:31   #7
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Dzisiaj sprawdzałem napięcie innym miernikiem, i skacze od 13-16V, będzie to alternator czy sam regulator napięcia?
Stary 20-04-2018, 18:50   #8
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 64
U mnie do regeneracji był alternator. Na wolnych obrotach bez obciążenia było około 13,4 V. Mrygały mi światła pozycyjne i wyświetlacz od nawiewów.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
