Stary 11-06-2018, 17:35   #1
manieczq7
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Częste wypalanie DPF 2.2TDCI
Witam. Mondeo MK4 2.2.Tdci 200KM 2012 Chciałbym tu opisać swój problem, pomimo iz temat wydaje się znajomy. DPF wypala mi się średnio co 50km, jazda głównie miasto, rzadziej odcinki po 20km. Jest też jakby trochę przymulony jak na te swoje KM. Przy przyspieszaniu na 5 i 6 biegu auto wpada w lekkie wibracje, które są przenoszone na kierownicę, a podczas jazdy gdy trzymam na 5 czy 6 biegu na obrotach ok. 1800 to jest wtedy jakby lekkie poszarpywanie, falowanie obrotów plus minus 100 obrotów. Ostatnio nawet przybyło trochę na wskaźniku oleju o jakieś 2mm nad stan. Również przy tym jest też wyższe spalanie. Byłem ostatnio na serwisie, gdzie wykonali mi punktowa diagnostyke jak i programowanie ECU i jedyne co znaleźli to zakłamanie na wartościach przy czujniku roznicowym filtra, gdzie go przeczyscili a tak to brak więcej uwag, nawet wtryski w dobrym stanie. Oddali auto, ale dalej to samo jest.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 01:14   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Zapewne uszkodzenie któregoś z czujników filtra (ktoś kiedyś opisywał, że uszkodzenie któregoś z czujników temperatury dawało takie wypalanie albo dalej czujnik różnicowy szwankuje mimo czyszczenia) albo jego bardzo zły stan. Przegoń go przez odcinek autostradowy kilkadziesiąt kilometrów z możliwie dużą prędkością i zobacz czy coś się poprawi.
Pzdr. Karol
Stary 12-06-2018, 20:43   #3
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Ja nadal bym obstawiał, że to wtryski mimo, że sprawdzili je tak samo, bo auto pomimo 200 KM nie zbiera się tak jak powinno plus te wibracje jak opisałem. Chyba, że winowajcą mógłby być również EGR?
Stary 12-06-2018, 21:06   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
mam dokładnie to samo co Ty, ja obstawiam EGR niestety jest w paskudnym miejscu i ciężko się do niego dobrać. Ja mam jeszcze zrobiony program na 230/500nm i zbiera się jak rakieta bez zająknięcia. Pamiętam, że w poprzednim mk4 dw10c też zaczął się często wypalać ale po wyczyszczeniu EGR'a interwał pomiędzy wypaleniami zwiększył się. Na dniach jeszcze przed urlopem będę się do niego(egr'a) dobierał więc zdam relację czy coś pomogło...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 10:06   #5
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Super, czekam w takim razie na relacje, bo ja czyszczenie EGR mam zaplanowane dopiero na za tydzień.
Stary 13-06-2018, 16:18   #6
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Dzisiaj ruszyłem w trasę i wibracje się nasiliły przy przyspieszaniu a na dodatek, gdy chciałem jechac ze stałą prędkością to wtedy zaczął drżeć jakby miał się rozlecieć. W końcu zrobiłem redukcję na 4 bieg obroty skoczyły na 3 tys i wtedy jechał normalnie bez wibracje to dałem z powrotem 5 czy 6 bieg i po chwili znowu wpadł w wibracje. Przy tym poszarpywaniu obroty falują dość mocno bo o 200 obrotów góra dół. Dla mnie takie dziwne wrażenie jakby się dławił czy czymś zapychał. I co również to przed tym nasileniem się wyskoczyła mi na sekundę kontrolka oleju i się zgasiła. Auto błędów żadnych nie pokazuje.
Stary 13-06-2018, 22:29   #7
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , sam użytkuję MK4 1,8 TDCI bez DPF , ale spotkałem się z tym problemem . Winny był przeważnie w tym przypadku EGR , oraz zamulony/ zabrudzony DPF , który był do tego stopnia zabity , iż nie był w stanie się wypalić w normalnym cyklu . Na twoim miejscu zaślepiłbym EGR ( z opcją korekcji mapy , o ile to konieczne ) , raz wyczyścił DPF ( mechanicznie w warsztacie ) Pozdrawiam
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 21:51   #8
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Mam wstępną diagnozę. Winowajcą okazały się wtryskiwacze, tak wyszło z dzisiejszej diagnostyki w serwisie. Póki co czekam aż przetestują na maszynie w jakim są stanie.
Stary 15-06-2018, 10:06   #9
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
To jest nie możliwe...
Jaki masz przebieg?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 10:31   #10
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
chyba ktoś chce Cię na coś naciągnąć..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
