21-12-2016, 11:30 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Transit 300L Trend
Silnik: 2.2 DURATORQ-TDCI
Postów: 36
EGR - prośba o opinię diagnozy
posiadam Forda Fiestę VAN z silnikiem 1.4 TDCi z rocznika 2010. Od jakiegoś czasu zaświeca mi się notorycznie pomarańczowa kontrolka ostrzegająca o awarii silnika i wówczas samochód jak mniemam wchodzi w tryb serwisowy (max obroty to ok 2700). Czasem do tego zapala się CHECK ENGINE. Mechanik, który diagnozował problem stwierdził, że jedyny błąd jaki się pojawia to dotyczący zaworu EGR i zaleca jego wymianę. Do tego momentu nie mam podstaw aby się czepiać, ale od razu zapytałem też o koszt takiej wymiany no i tu usłyszałem, że w najgorszym wypadku będzie to 2000zł z robocizną, "bo w tych silnikach zawór EGR montowany jest w kolektorze dolotowym i bardzo często przy dużym przebiegu samochodu nie udaje się go wymontować, no i trzeba kupić zawór EGR wraz z kolektorem...no i stąd tak drogo..." + "przerabialiśmy kilka takich przypadków i dlatego uprzedzamy" + "a tak w ogóle to pół silnika trzeba rozebrać, żeby się do niego dostać". A że jestem majsterkowiczem amatorem, to zacząłem samodzielnie szukać informacji na forum i z materiałów do jakich dotarłem wnioskuję, że delikatnie mówiąc, coś tutaj nie gra...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i teraz moje pytanie, mechanika poniosła fantazja, czy może istniały jakieś różne wersje montażu tego zaworu i ja owe gorsze rozwiązanie mogę posiadać...? |
21-12-2016, 16:27 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: EGR - prośba o opinię diagnozy
Wydaje mi się, że we Fieście zawór jest wymienialny jako sam podzespół. Ale w najgorszym wypadku powinno to kosztować chyba z 1 tyś złotych max - z wymianą i adaptacją nowego zaworu. Chociaż najpierw można spróbować go ratować przez czyszczenie, ale po każdym czyszczeniu musisz zrobić adaptację.
Mariusz PS. zawór jest z tyłu silnika po prawej stronie, montowany na dwóch śrubach do bloku i opaska do chłodnicy spalin - roboty przy wymianie pewnie z 30-60 minut, zależnie od dostępu, ale w C-maxie ze ściągnięciem podszybia schodzi niecała godzina.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 21-12-2016 o 16:31 |
21-12-2016, 17:14 | #3 |
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Zgadza się, pare dni temu robiłem to u siebie. Zabieg ogólnie prosty : wywalasz puche z filtrem powietrza i juz go praktycznie widzisz, jak chcesz go wyjac razem z chlodniczka to jego wejscie jest przykrecone na dwie srubki torx chyba do kolektora, nastepnie dwa weze chlodzace (wejscie, wyjscie) poleci troche plynu, jedna srubka na szpilce go trzyma oraz dwie do silnika pod ktorymi, jest metalowa uszczelka no i kostke odlaczyc. Cały zabieg wykonasz bez wchodzenia pod furę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S kolego madamasz, na czym ta adaptacja polega i dlaczego warto ją zrobić? Dodam, ze u siebie tego nie zrobilem i auto smiga jak smigalo przedtem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez N3xT ; 21-12-2016 o 17:18 |
21-12-2016, 18:29 | #4 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Co do adaptacji to ma za zadanie wykasowanie wartości wyuczonych z czasem. Zawór nowy inaczej się otwiera niż stary zarośnięty i dlatego trzeba komputer poinformować, że jest założony nowy i musi na niego uważać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., musi się go nauczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. "N3xT" być może stary i nowy pracują jednakowo co do skoku, ale stary zatarł się i stanął w miejscu dlatego chodzi identycznie - ale dobrze zrobić bo czasami wyskakują błędy EGR-u na nowym zaworze i ...., Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szuka się dziury w całym.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
28-12-2016, 07:08 | #5 |
Imię: Krzysiek
Postów: 36
W oparciu o Wasze informacje wnioskuję, że jednak mechanika trochę poniosła fantazja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo po zgrubnych oględzinach (bo faktycznie trzeba by wyjąć puszkę z filtrem powietrza, aby widzieć więcej) też wydaje mi się, że nie powinno być żadnych problemów z demontażem, a określenie użyte przez mechanika, "że EGR jest wbudowany w kolektor" miało chyba brzmieć uzasadniająco dla potencjalnie wysokiego kosztu wymiany. Jednak wbudowany a przykręcony robi różnicę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak więc spróbuję podjąć się samodzielnej wymiany... choć mam jeszcze dwa pytania: - adaptacja EGR to jak domyślam się tylko poprzez podłączenie do komputera ze specjalnym oprogramowaniem? - widzę, że samych producentów/sprzedawców tych zaworów jest trochę ... możecie polecić jakiegoś sprawdzonego? Dziękuję za pomoc. |
28-12-2016, 10:18 | #6 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Adaptację zrobisz tylko komputerem - może być Forscan i dobry kabel
Co do zaworu to ja proponuję Valeo albo Hella, bo z tym jest najmniej kłopotu (chociaż cena pewnie będzie większa niż coś dziwnej marki). Mariusz PS. jak tylko masz trochę narzędzi i zdolności manualnych to dasz radę
