18-08-2017, 12:18 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: s-max
2.0tdci stracił moc i zgasł w trakcie jazdy
Witam. Mam problem jak w tytule, mianowicie. Samochód to Galaxy z 2009r wokoło 5 tys km tem był zmieniony pasek rozrządu i auto normalnie chodziło. Po przejechaniu ostatnio około 300km samochód nagle zaczął tracić mon i kopcić na biało. Po kilku kilometrach zgasł. W chwili obecnej odpala na 2, 3 sekundy, nie wkręca się na obroty i gaśnie. W trakcie pracy silnik pracuje normalnie. Po podłączeniu komputera nie wyświetla się żaden błąd. z tyłu silnika od strony pompy wysokiego ciśnienia silnik jest zalany olejem. na tylnej klapie też pojawił się olej. Macie jakieś wskazówki, gdzie szukać przyczyny?
18-08-2017, 12:31 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Galaxy 2.0tdci stracił moc i zgasł w trakcie jazdy
sprawdz czy weze nie spadly od turbo.. no i jaki komp byl podlaczany?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
18-08-2017, 13:29 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
mogło zesrać się turbo.. ale zapalać powinien.
podejrzenie pada na rozrząd, o ile było tam grzebane i nie chce palić. |
18-08-2017, 13:36 | #4 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
No z tym odpalaniem to wlasnie chyba rozrzad.. tym bardziej ze grzebano tam..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 18-08-2017 o 13:59 |
18-08-2017, 13:56 | #5 |
Model: s-max
Tylko ze przez pół roku ponad bylo wszystko ok. Zdarzalo sie wczesniej ze gasły wszystkie zegary, poznoej auto. Ale to chyba nie ma co razem wiazać. Podłączany byl AutoCom. Słyszałem gdzieś, że może to być wina pompy CR.
18-08-2017, 14:53 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdź turbokompressor i do sprawdzenia układ paliwowy z rozrzadem.
18-08-2017, 22:53 | #7 |
Model: s-max
Odp: 2.0tdci stracił moc i zgasł w trakcie jazdy
Wyjąłem filtr i na spodzie są opiłki metalu. Podejrzewam że poszła pompa CR. Poza tym była przykręcona na jedną z trzech śrub. Stąd też wyciek z boku silnika, wygląda na to, że to ropa z olejem wyciekała, gdyż przed awarią wzrosło bardzo zużycie paliwa. Ponadto sprawdzone turbo i jest ok.
