27-03-2018, 20:17 | #11 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: logi statyczne dynamiczne
Spróbuj pojeździć na odłączonej przepływce i zobaczysz czy coś się zmieni, chociaż bardziej przyjrzałbym się czujnikowi ciśnienia doładowania. Niestety pewności nie mam.
27-03-2018, 23:53 | #12 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Przeplywke raczej bym wykluczył będzie troche pogody wykrece map sensora zobacze czy bardzo brudny. Bo podejrzewam ze o to vakum kruciec puszcza deko olejku i może wariuje oczywiscie strzelam. A co wyczytales z tych logów ciekawego.
28-03-2018, 12:30 | #13 |
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Witam ponownie. Dziś pogoda pozwoliła i dobrałem się wakuometrem do podciśnień. Podpiołem go oczywiście za vacu na trójniku do serwa i na wolnych obrotach pompuje jak na fotce .
na pierwszym filmie widać jak się ruszy króciec i wszystko ucieka do zera. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A na drugim sam króciec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
29-03-2018, 06:16 | #14 |
Imię: adm
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: o
Silnik: fiayt
Rocznik: 1985
Ja sam nie wiem co poradzić tutaj w tej sytuacji
http://www.london-anwings.co.uk Ostatnio edytowane przez marcin130 ; 10-05-2018 o 08:51 |
30-03-2018, 20:16 | #15 |
Model: Focus II
Postów: 524
Jeżeli ucieka Ci podciśnienie przy ruszaniu króćcem to masz winowajcę.
Wrzuć drugi film bo nie można go otworzyć. Trochę dziwne, że padł króciec w tej pompie bo w TDI VP jeszcze z luzem na króćcu się nie spotkałem, co innego w TDI PD. Ostatnio edytowane przez voodo ; 30-03-2018 o 21:42 |
31-03-2018, 11:18 | #16 |
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Witam filmik poprawiony powinien działać
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tez mnie dziwi ze się zrobił luz. No ale niestety jest. Teraz pytanie czy go spróbować uszczelnić oklepaniem czy potraktować klejem jak czytałem na forach. Druga sprawa dziwne jest to ze silnik nie ma aż takich wibracji nawet widać na filmiku ze jednak czasem gdzieś to podciśnienie spadnie. A jednak turbinę odetnie nieraz co dzień a nieraz raz w tygodniu przy spokojnej jeździe na 4 biegu na obrotach 2tys. Ale mam nadzieje ze to jest główna przyczyna tych niedowodliwości bo cala reszta jest posprawdzana. A tak przy okazji spokojnych świąt smacznego jaja mokrego dyngusa. Pozdrawiam |
31-03-2018, 11:48 | #17 |
Model: Focus II
Postów: 524
No to po mocy Twojego silnika błędnie założyłem ze masz silnik na pompie a widzę, że masz na pompowtryskach. Jest to bardzo popularna usterka w tych pompach. Pozostaje Ci albo wymiana pompy albo ratowanie się tak jak napisałeś. Wesołych.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 31-03-2018 o 11:50 |
31-03-2018, 13:17 | #18 |
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Jak ogarne dam znać co i jak. Voodo mam jeszcze prosbe odnosnie tych logów. Bo mysle że tragedii nie ma jak na 90km przy gabarytach nie narzekam tylko czy te wszystkie parametry sa w granicach normy.Pozdrawiam
31-03-2018, 13:24 | #19 |
Model: Focus II
Postów: 524
Jeżeli chodzi o logi to turbo wstaje od ok 2tys obr. więc mogłoby trochę wcześniej. Ogarnij tą pompę to na pewno coś się zmieni. Przeczyściłbym jeszcze przepływomierz bo na pewno nie zaszkodzi a trochę zawyża wskazania. Przyjrzałbym się jeszcze wiązce idącej do przepływki bo może to mieć wpływ na jej zawyżanie.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 31-03-2018 o 13:49 |
18-04-2018, 16:59 | #20 |
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
I dupa. Po uszczelnieniu krućca podcisnienie juz nie ucieka ale turbine jak rozlanczalo tak rozlancza.kuzwa juz mi rece opadaja. Voodo jakies pomysly jeszcze brak bledow z przeplywki i map sensora
