Stary 30-01-2019, 20:46   #71
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 Radio z Nowszego modelu
Napisał dawidxt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to właśnie u mnie jest tak samo, na takim "dzyndzlu" to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale lepszy ryc jak nic.
Nie ma innej wersji w fokusie mk2. Na kierownicy są tylko przyciski tempomatu.
A to radio ze zdjęcia wyżej to nie jest żadne konkretne sony, tylko ford z logiem sony. Do tego radia niedostępna jest nigdzie specyfikacja. Ale jest naprawdę przyzwoite. Mogłoby mieć jeszcze pauzę - niestety, producent nie przewidział.
Stary 30-01-2019, 20:49   #72
dawidxt
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Focus II
Silnik: 1.6L Duratec-16V
Postów: 17
Domyślnie Odp: Radio z Nowszego modelu
Możliwe, ja na alledrogo znalazłem je po frazie "ford focus 2 radio sony" o dziwo jest tego trochę tam. Cenowo 190-300zł, wyżej już nie patrzyłem...
dawidxt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 20:55   #73
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Obawiam się, że mój Ford nie ma tempomatu.
Raczej każdy Focus ma instalcję tempomatu, kwestia aktywacji (te co nie mają instalacji, można wzbogacić).
To radio, które ja w pierwszym poście dałem w załączniku, to nie jest przypadkiem właśnie to zalecane przez Ciebie z S-Max'a?
Z wyglądu nie ma różnicy Smax/Mk4/Focus.
Warto zwrócić uwagę na rodzaj wtyku antenowego, bo do listy dojdzie jeszcze przejściówka z fakra.
Focus i tak przyjmie każde, na odwrót już nie.
Cenę podałem z wysyłką.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-01-2019 o 20:59
Stary 30-01-2019, 21:37   #74
dawidxt
Imię: Dawid
Model: Focus II
Postów: 17
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Ty może jesteś jakimś mechanikiem, bo widzę, że ogarniasz temat, a ja szukam kogoś sprawdzonego :]
Stary 30-01-2019, 21:47   #75
Antej
Postów: 7,486
Nie trzeb byc mechanikiem z zawodu zeby znac sie na mechznice i elektryce w aucie.
Stary 06-02-2019, 06:00   #76
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Ja będę zmieniał Sony z Kugi na Travelpilota FX jak mi wróci z naprawy, zatem będę miał cały komplet do sprzedania (Sony w ramce pasującej do przedlifta plus moduł bluetooth z USB końcówka ...112 AV sam aktualizowałem do najwyższej wersji)
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 12:51   #77
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
PS. To radio, które ja w pierwszym poście dałem w załączniku, to nie jest przypadkiem właśnie to zalecane przez Ciebie z S-Max'a?
Przypomnę, że radia
- do Mondeo mk 4 - mają oznaczenie kodowa GGDS
- do Focusa mk2 - mają oznaczenie KW2000
Koledzy na forum podają, że w Focusie działają radia od Mondeo,
ale w drugą stronę już nie
pozdrawiam
Artuek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 07:25
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 13:01   #78
Antej
Postów: 7,486
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- do focusa mk2 - mają oznaczenie kw2000
Stary 06-02-2019, 13:12   #79
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Przekładka radia z 2007 do 2005
1) Dzięki za zwrócenie uwagi na pomyłkę => poprawiłem
2) Przypomnę, że jest kilka odmian radia Sony
a) jednopłytowe
b) z wbudowaną zmieniarką
c) z wbudowaną zmieniarką + system DAB
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 07:28
Stary 07-02-2019, 00:18   #80
Dudi115
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-08-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
Będziesz sprzedawał sam moduł czy razem z wiązką?
Dudi115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus ii , focus mk2 , radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
