Stary 23-01-2024, 17:07   #1
remagen_sd
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Focus mk II fl
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie światłami pozycyjnymi i podświetleniem deski
Dzień dobry,
Może kotoś z stanowych forumowiczów spotkał się z takim problemem: Ford Focus mk2 FL 2010 r. Po przełączeniu stacyjki w pozycję zapłonu deska rozdzielcza jest podświetlona, świecą światła pozycyjne oraz światła mijania. Po przełączeniu przełącznika świateł na pozycyjne światła oraz deska gaśnie. Po przełączeniu na kolejną pozycję święcą światła mijania oraz można na stałe włączyć światła drogowe (pozycyjne i deska gasną). W obydwu przypadkach ze strony skrzynki bezpieczników słychać cyknięcie.
Światła pozycyjne oraz deska gaśnie również w przypadku włączenia świateł przeciwmgielnych.
Bezpieczniki sprawdzone i są ok.
remagen_sd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 17:52   #2
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Domyślnie Odp: Focus mk2fl problem z światłami pozycyjnymi i podświetleniem deski
Wymiana przełącznika powinna załatwić ten problem.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 20:16   #3
remagen_sd
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: światłami pozycyjnymi i podświetleniem deski
Niestety wymiana przełącznika nie przyniosła efektu. Może macie jakieś inne pomysły?
Stary 27-01-2024, 13:35   #4
remagen_sd
Silnik: 1.6 tdci
Dzisiaj zrobiłem test GEM (przytrzymanie podgrzewania szyby i przekręcenie stacyjki w pozycję 2) i obydwa przełączniki świateł nie działają przy przełączaniu ich na pozycje świateł pozycyjnych. Po przełączeniu na pozycję świateł mijania (2) jest sygnał dzwiękowy.
Czy od świateł pozycyjnych jest jakiś przekaźnik czy coś takiego? Co ewentualnie można jeszcze samodzielnie sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
