Stary 02-08-2019, 09:48   #51
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się
Jak zmierzą tlenki azotu, to oczywiście, że badania nie przejdzie. Podobnie można zapomnieć o wyjazdach na zachód, gdzie policja ma ze sobą aparaturę pomiarową i rygor kilku tysięcy euro kary.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 07:53   #52
Macei
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: mk3
Silnik: 1.6
Polska policja również już posiada aparatury pomiarowe do wykonywania takich pomiarów tylko im się pewnie mniej chce mierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do stacji kontroli pojazdów to teraz za każdym razem przy badaniach technicznych mierzą.. przynajmniej ja od paru lat wiecznie na to badanie trafiam.. trzeba w takim razie z tym egr powalczyć..
Macei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 07:39   #53
pioter1983
Imię: Piter
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR-a
Panowie jak to kogos interesuje to ja zaslepilem egr w moim c max 95km bledow nie wywala dpf sie wypala zaslepke zalozylem za egr oczywiscie egr jest sprawny i sobie pracuje ale syfu nie puszcza w dolot zadnej ingerencji w mapie nie robilem juz rok tak smigam i bledow zero
pioter1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 15:34   #54
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
tu masz zaślepki :
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 16:55   #55
Wisemariano
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Przecież poniżej +5 stopni egr i tak nie pracuje. O co w tym wszystkim chodzi. A na dodatek dpf wtedy 3x dłużej się zapełnia. Więc tym bardziej nie rozumie tej ekologii.
Wisemariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 18:13   #56
Mario@Berlin
Avatar Mario@Berlin
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Fokus Turiner Mk 3
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się 1.6TDCI
Witam kolegów .
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc podłącze się tutaj.
Pacjent to ford fokus mk3 1,6 tdci 8V 115 km 2011 r.
Kilka dni temu wyskoczył mi Check Engine na zegarach i błąd P0405 ( Wartość niska obwodu czujnika egr A ) . Pojechałem z tym do warsztatu gdzie stwierdzili że zawór egr jest do wymiany. W oryginale był "Pierburg " i taki sam też kupiłem , wymienili mi i odebrałem auto. Wystarczyło że przekręciłem kluczyk i znów to samo Check i p0405.
Następnego dnia wrzuciłem do warsztatu lecz nie mają ram aktualnie elektryka i nic nie mogą z tym zrobić. Więc sam wziąłem się za to, przeszukałem cały internet ale nic konkretnego nie znalazłem. Jednak popisałem z ludźmi na różnych forach i zdobyłem opis złącza egr jak i schemat wysterowania egr . Dziś wykręciłem PCM ,złącza czyste brak korozji i mechanicznych uszkodzeń pinów na kostce przy zaworze tes spoko..po poskładaniu wszystkiego do kupy jalibracja EGR zakończona pomyślnie.
A forscan nadal pokazuje że egr stoi i żadnej reakcji nie ma, zupełnie tak samo jak z wypiętą wtyczką. Tak jak by go tam nie było .po opisie złącza widać że na pinie nr 1 powinno być ok 5v a jest 0.8 v pin nr.2 12 v i jest a podczas kalibracji wyraźnie słychać że zawór pracuje. Może być że nowy zamiennik może być już od nowości padnięty?
Typ Pliku: jpg 20240125_230700.jpg (85.4 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240128_155701.jpg (79.9 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240128_160254.jpg (94.0 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240128_160139.jpg (92.3 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mario@Berlin ; 28-01-2024 o 18:25
Mario@Berlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
