26-01-2024, 14:13 | #41 |
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Odp: Schemat instalacji polifta
ja akurat próbuje łączoną próbę, mimo że mam w odstawie podłokietnik z polifta
29-01-2024, 11:09 | #42 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
29-01-2024, 20:46 | #43 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
Podpiąłem wszystko tak jak mamy rozpisane i panel ruszył od razu. Całe sterowanie działa, więc można ogłosić sukces.
Podczas wyrywania starego tunelu chyba coś uszkodziłem i przestała mi działać wycieraczka z tyłu, a w BCM info: Cytat:
Czy może ktoś poratować schematami do polifta z zasilaniem wycieraczki tył? Ostatnio edytowane przez poshel ; 30-01-2024 o 08:32 |
30-01-2024, 08:44 | #44 | ||
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Ja mam tylko ten ruski schemat. Sprawdź F85 przy BCM i F33 z tyłu. Bump: Cytat:
Ja mam tylko ten ruski schemat. Sprawdź F85 przy BCM i F33 z tyłu. |
30-01-2024, 10:38 | #45 |
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Dzięki. Sprwadzę bezpieczniki. Jak okaże się, że są całe to pewnie podczas wyrywania tunelu uszkodziłem jakiś kabel. Będę musiał go namierzyć. W moim focusie z kwietnia 2014r instalacja elektryczna jest mocno mieszana z poliftową i ciężko bazować tyllko na schematach przedliftowych.
Co do załączającej się sprężarki, to musze wymienić panel żeby mieć 100% pewności co jest przyczyną. Pewnie jutro będę miał panel na wymianę to wtedy opiszę efekty bo nie chcę wprowadzać ludzi w błąd. P.S. Możesz ten schemat załaczyć jako jpg ? Jest strasznie mały i nie mogę go rozczytać. |
13-04-2024, 17:12 | #46 |
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 113
Schematy elektryczne polift
Czy mógłby ktoś podesłać schematy elektryczne do focusa mk3 polift? Posiadam tylko do przedlifta z 2011.
