24-11-2014, 06:01 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: ford focus mk2
Nie odpala 1.6 benzyna - co może być przyczyną??
Witam Szanownych forumowiczów
Mam problem ze swoim fordem wersja Ghia benzynka 1.6 115 KM rok 2005. Wczoraj gdy wracalem do domu autko normalnie bez problemów odpaliło ale niestety po chwilowym zgaszeniu samochodu na okres może 5 minut, moja zona wsiadła do samochodu a ten juz nie odpalił. Zona dość szybko przekręciła kluczykiem z pozycji 0 Az do momentu kręcenia. Jezeli chodzi o kontrolki to wszystkie zachowuja sie poprawnie. Komputer nie wykazuje błędów a autko jednak nie odpala mimo, ze kręci cały czas i wydaje mi się ze akumulator jest mocny. Mimo wszystko wczoraj probowalem odpalić autko poprzez kable rozruchowe ale nic to nie dalo. Zastanawiam się co może być przyczyną, ze auto nie odpala Serdecznie dziękuje z góry za wszystkie wskazówki Ostatnio edytowane przez zeus1006 ; 24-11-2014 o 08:44 |
24-11-2014, 06:59 | #2 |
Odp: Ford focus mk2 2005 rok benzyna 1.6 - nie odpala
Pewnie nie ma paliwa w zbiorniku.
To poluzuj rurkę zasilającą w paliwo przy listwie, zakręć rozrusznikiem i sprawdż czy pompa podaje paliwo i czy jest cisnienie paliwa, czy tylko sie sączy. Ostatnio edytowane przez salom ; 24-11-2014 o 09:08 |
24-11-2014, 07:13 | #3 |
Masakra - paliwo jest!
24-11-2014, 14:56 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 14
Odp: Nie odpala 1.6 benzyna - co może być przyczyną??
A czy po przekręceniu kluczyka słychać przez kilka sekund pracującą pompką paliwa ?
24-11-2014, 15:21 | #5 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Sprawdź na początek czy masz iskrę na świecach, spróbuj odpalić drugim kluczykiem jeśli taki posiadasz
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 24-11-2014 o 15:24 |
24-11-2014, 16:19 | #6 |
Pompka paliwa pracuje. Po przekreceniu kulczyka na pozycje 2 słychać pstrykniecie przekaźnika od pompy ale w sumie takiego zasysania jak w starszej swojej corsie to nie slysze. Drugim kluczykiem juz probowalem i niestety nic nie dalo. Ja zastanawiałem się czy może nie została uruchomiona jakaś blokada dopływu paliwa bo moja zona odpalila samochód ale przekrecila kluczyk w stacyjce na tyle szybko, ze nawet kontrolki nie zdążyły zniknąć z tablicy rozdzielczej i pewnie pompka tez nie zdążyła tak szybko podać paliwa. Ja po przekreceniu zapłonu do pozycji 2 czekam chwilke az znikną wszystkie kontrolki które maja zniknac. Jeszcze 5 minut przed zona normalnie jezdzilem samochodem. Natomiast jej Autko odpalilo po tym szybkim przekreceniu kluczykiem na 4 sekundy i zgaslo jakbys ktoś zablokował doplyw paliwa. Nie wiem czy to nie kwestia jakieś elektryki i wbudowanej blokady albo może przekaźnik pompy paliwa??
Dziękuje za obecne sugestie Ostatnio edytowane przez zeus1006 ; 24-11-2014 o 16:25 |
24-11-2014, 17:14 | #7 |
Imię: Maciek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 14
Objawy jak u mnie rano wyjazd do pracy a tu nic, kręci że na samym rozruszniku można by zajechać do roboty a zaskoczyć nie chce. Po podaniu startera w dolot powietrza odpalił, na ile starczyło zapodanego paliwa i zdechł.
Ważne: Sprawdź nad schowkiem (trzeba odkręcić i wyjąć, śruby z łbem torx) jest moduł odcinający pompkę paliwa. U nie były dwa konektorki w białej plastykowej osłonce i tam na tym połączeniu byłe wyraźne ślady nadtopienia osłonek przez słabe przejście (partacką robotę montażysty) a już jego brak o poranku. Po poprawce złączy za pomocą lutownicy problem się rozwiązał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie potrzebnie wymieniłem pompę paliwa, będzie na zaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuj i daj znać ! |
24-11-2014, 21:03 | #8 |
Serdecznie dziękuje za sugestie. Dzisiaj był u mnie elektromechanik. Podłączył komputer no i jak narazie stwierdzony jest problem z układem pompy paliwa. Sprawdził przekaźnik pompy paliwa. Podlaczyl na krótko i wszystko w tym miejscu jest ok. Bezpieczniki tez ok. Jutro będzie szedł dalej w stronę pompy. Mam pytanie - jeżeli się okaze , ze pompa jest uszkodzona to jaki model polecacie kupić? Może jakiś zamiennik? A jeżeli chodzi o ten moduł odcinający pompke paliwa to dostęp jest do niego od środka schowka? Tzn muszę otworzyc schowek i tam od gory odkrecic te śruby? Czy może od spodu schowka tam gdzie sa bezpieczniki?
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas |
25-11-2014, 07:54 | #9 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odkręcasz boczek przy przednim słupku i masz świetny dostęp do wyłącznika. A klapka otwiera dostęp bezpośrednio do przycisku.
25-11-2014, 09:01 | #10 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jest jeszcze opcja ze jakimś cudem zadziałał element który służy za odcięcie paliwa przy dachowaniu pojazdu. Znajduje się on z lewej stronie w boczku będzie taki okrągły otwór wsadź tam palec i naciśnij przycisk który znajduje się w środku. Jeżeli masz instrukcje do samochodu to jest to tam opisane.
