01-04-2017, 08:11 | #21 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Odp: Nie odpala 1.6 benzyna - co może być przyczyną??
Haha.
To nawet starsze auta poniżej 2000r miały już stosowane klapy do pompy pod siedzeniem z tyłu, ale wyrzynać blachę to już trochę przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O pompę też trzeba dbać. ktoś napisał wyżej że pompa w foczkach to norma. Nie zgodzę się z tym. Jedyne chłodzenie pompy to beznzyna, więc jak ktoś jeździ długo na rezerwie to się silniczek zaciera, przegrzewa, aż w końcu mówi mam dość, wychodzę. Kablem, albo bokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-04-2017, 09:24 | #22 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Skąd wiesz jaka jest temperatura pracy pompy? Skąd wiesz, że pompa musi być chłodzona benzyną? Może wcale nie musi a paliwo czy pełny bak czy rezerwa i tak przez nią przepływa.
23-04-2017, 07:42 | #23 |
Imię: Gustaw
Zarejestrowany: 30-04-2016
Focus 1.6, 2005 - nie odpala
mam ostatnio problem z moim focusem. Nie chce czasami odpalać po krótkim postoju (do ok. 1h). Po dłuższym postoju zawsze odpala bez problemu. Poniżej zamieszczam filmiki. Co może być przyczyną? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
23-04-2017, 13:02 | #24 |
Przez pompę umieszczoną w zbiorniku przepływa paliwo od dołu do góry chłodząc jednocześnie wirnik pompy, oraz całą pompe od wewnatrz.
Między bajki należy włożyć, że jazda na rezerwie powoduje zagrzanie pompy i uszkodzenie. Gdyby tak było, to pewnie groziło by wybuchem.Jednak nawet minimalna ilość paliwa powoduje chłodzenie, a jego brak, wyłącza pracę silnika i pompy. |
28-12-2022, 23:23 | #25 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: ford focus mk2
Odp: Jaki moduł GEM BSI dopasowanie
Mam pytanie co do gem. Walczę z DTC P0628 (niskie napięcie w obwodzie sterującym pompą paliwa) Czy uszkodzony gem może powodować taki błąd ?
29-12-2022, 06:28 | #26 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Nie wiem, ale zerknij do wtyczki pompy, w mk2 problemy z pompą były głównie przez wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-05-2023, 20:53 | #27 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Kod błędu P0628 – obwód sterowania pompą paliwa „A” niski
Posiadam Ford Focus MK2 1.6 ti-vct 115 koni bez gazu. Od kupna samochodu posiadam błąd Kod błędu P0628 – obwód sterowania pompą paliwa „A” niski. Usunę go to prawie po chwili powraca. Czy ktoś ma pomysł? |
01-06-2023, 06:53 | #28 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Pompa, albo wtyczka.
Bump: Pompa, albo zasilanie. |
01-06-2023, 21:26 | #29 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Obwód A to jest masa czy plus ? Z wtyczką w sensie? Zasilanie? |
15-01-2024, 08:09 | #30 |
Imię: Mati
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 duratec 100km
Kręci, nie odpala
Cześć,
Moja doświadczona foczka 2005 1.6 benzyna podczas mrozów odmówiła współpracy. Rozrusznik kręci, ale samochód nie chce zapalić. Wcześniej zawsze zapalał (chociaż od około 1-2 lat muszę dodać gazu, żeby samochód odpalił) Podjąłem próbę odpalenia na plaku - nastąpiła eksplozja głośna jak ahtung, ale samochód zaskoczył. Niestety obroty latały od 200 do 4000, a co jakiś czas był jakiś wybuch w silniku, więc po około minucie samochód zgasiłem i stwierdziłem, że poczekam na odwilż. Odwilż przyszła, ale samochód dalej nie chce zapalić. Mimo, że rozrusznik kręcił dobrze podłączyłem go na kablach do innego auta, żeby kręcił mocniej - niestety nic to nie dało. Świece, przewody i cewkę wymieniałem 10 miesięcy temu (świece oryginały, reszta NGK) Jakieś sugestie, co można zrobić? Z góry dziękuje i pozdrawiam |
