09-01-2018, 11:24 | #11 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Odp: ogrzewanie szyby przedniej i tylnej
To już myślę kwestia gustu.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy ktokolwiek kto projektował centralną kolumnę w Focusie i panel pod panelem klimatyzacji przypadkiem wstawił przycisk "wyłączenia systemu start stop" czyli /A\ Off czy też jest to jednak zamierzone. A myśl taka powstała, jak zauważyłem, że stojąc w korku jestem na "jedynce" i wciśniętym sprzęgle i wchodzi mi myśl do głowy, że tak ruszając i stając w korku, to nie ma sensu korzystać ze start stop. I tak na wyciągnięcie palca ręki opartej na gałce zmiany biegów mogę nacisnąć "/A\ Off". (innymi słowami, jeśli mam opartą dłoń na gałce zmiany biegów i mam wrzucony pierwszy bieg to mam przycisk wyłączenia systemu start stop pod palcem wskazującym) Dopiero za którymś razem odkryłem, że jest to "idealne" miejsce jak dla mnie i w pewien sposób wygląda na przemyślane (choć znając Forda i ich inżynierów, to pewnie dzieło przypadku bo mają dużo "nieprzemyślanych rzeczy"). Np. BMW 5 przycisk wyłączenia tego systemu jest jako "ramka" mały dodatek pod przyciskiem uruchamiania silnika za kierownicą. I teraz stojąc w korku (ruszając i hamując, ruszając i hamując) nie dosięgam tego przycisku, bo fotele w BMW 5 są teoretycznie bardziej "leżące" i żeby wcisnąć ten przycisk, muszę się "podciągnąć" do deski rozdzielczej aby nacisnąć przycisk wyłączenia systemu start stop. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie jestem pewien czy to zdjęcie z piątki, ale chyba mają tak samo): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-01-2018, 11:27 | #12 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Sprawdzałem jeszcze w instrukcji, nic nie ma o automatycznym załączaniu szyby przedniej... nie wiem...
A tak przy okazji, zmiana tematu, widzę, że część kolegów ma auta z 17 r. Czy może ktoś z was zgłaszał na przeglądzie gwarancyjnym te słynne stuki silnika na wolnych obr. i stuki/szarpnięcia a przy zmianie biegów z 1-2, 2-3? Ciekaw jestem opinii "fahofców". Sam jade niedługo. |
09-01-2018, 13:23 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Czyli Ford zmienił domyśle ustawienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo wcześniejsze roczniki same włączały podgrzewanie przedniej i tylnej szyby jak tylko temperatura zewnętrzna była poniżej chyba 5 stopni, a temperatura płynu chłodzącego poniżej 65 stopni. I było to opisane w instrukcji. Oczywiście diodka na guzikach była wtedy wyłączona.
Więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak masz przednią podgrzewaną i nie zmieniłeś ustawienia w BCM, to włącza Ci się sama. Pewnie dlatego nigdy nie paruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
09-01-2018, 13:44 | #14 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
dałeś mi teraz do myśleniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A pisalas o mk3 przed lift?
Ja rozpoznaje kiedy szyba się ogrzewa bo to widać ... Co do parowania to nie że nigdy tylko napisalem, że rzadko i wtedy włączam nadmuch na przednią i to wystarcza. Aczkolwiek raz tej zimy sama przednia się włączyła bo było to widać na szybie , myślałem że po prostu coś go zabolalo z elektrykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie pamiętam czy włączyła się dioda czy nie. Będę obserwowal bo mnie zaciekawiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A instrukcje przeleciałem, musiałem opuścić stronęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 09-01-2018 o 13:55 |
09-01-2018, 13:54 | #15 | |
Imię: Jacek
Postów: 325
09-01-2018, 14:46 | #16 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
09-01-2018, 15:00 | #17 |
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Panowie potwierdzam. Szyby grzeją bez zapalania kontrolek na desce rozdzielczej. Najłatwiej poznać jak pojawia się ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu, czyli śnieżynka na tle drogi (temp 5°C i mniej). Też bym to wyłączył bo trzepie mi po nowym aku w szczególności jak jeżdżę po mieście po parę km i cały czas mi się grzeje szyba. Po miesiącu nowy aku do ładowania się nadaje mimo iż altek pracuje poprawnie.
09-01-2018, 15:03 | #18 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Jeśli ja też to mam , to na pewno to wyłączeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2018, 15:35 | #19 | |
Imię: Jacek
Postów: 325
09-01-2018, 15:37 | #20 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
No podłączasz elm tak jakbyś chciał odczytać błędy i do tego musisz mieć odpowiedni program , np focccus.
Aczkolwiek ja focusem się jeszcze nie bawilem. Inna opcja to możesz podjechać do kogoś z forum , a wielu jest kolegów w Polsce i oni mogą ci to wyłączyć, włączyć lub aktywować różne inne funkcje których nie masz |
