Stary 09-01-2018, 15:47   #21
andrzej789
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: audi
Silnik: 1,9
Domyślnie Odp: ogrzewanie szyby przedniej i tylnej
Napisał dodheims. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jeszcze inaczej: od samego początku, tj. od momentu zakupu, się nie włącza i muszę ręcznie.
Wygląda na to że ręcznie najpewniej.Ta elektronika ma wiele do życzenia.
andrzej789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 16:14   #22
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
"Naciśnij przycisk, aby oczyścić
ogrzewaną przednią szybę z
cienkiej warstwy lodu lub
zaparowania. Ogrzewanie przedniej szyba
wyłączy się automatycznie po chwili.
szybę z cienkiej warstwy lodu
lub zaparowania. Wyłącza się
ona automatycznie po chwili."
Cyt. z mojej instrukcji 2015 i tak to działa. Nic automatycznie się nie załącza, ale daliście zagwozdkę sam nie wiem teraz jak powinno być.
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:51   #23
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
U mnie jednak się samo nie włącza poza jednym razem kiedyśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także nie wiem. Da się to gdzieś sprawdzić w focccusie? Czy ogrzewanie szyby zależy od tego czy włączoną jest grzalka lub nie ?
Stary 16-01-2018, 14:28   #24
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ogrzewanie szyby nie włączy się jeśli jest zainstalowane PTC w aucie. Jeśli tą grzałkę miałeś na myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2018, 21:23   #25
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
No ja właśnie mam "bez grzałki PTC " i ogrzewanie się nie włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwne te konfiguracjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2018, 19:49   #26
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Jak tak teraz patrze, to wczoraj przy -4 stopniach jak odpaliłem silnik zaczęła się grzać i przednia i tylna szyba, ale nie było sygnalizacji kontrolkami/lampkami, po prostu działa z automatu.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 08:39   #27
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 89
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mam. W Mondeo też po uruchomieniu silnika startowało automatycznie ale zapalały się diody i mogłem wyłączyć jak chciałem. Focus nie zapala diody a mimo to grzeje szyby.
Czy jak automatycznie włączy się ogrzewanie szyby po uruchomieniu silnika, a potem ręcznie je włączę i wyłączę to przestanie grzać czy nadal będzie działać aż się samo nie wyłączy?
Nie przeszkadza mi automatyczne włączanie tylko to że nie ma sygnalizacji tego poprzez włączenie kontrolek na przyciskach.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 17:38   #28
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Potwierdzam. Włączanie podgrzewania szyby przedniej i tylnej startuje ze spadkiem temperatury zewnętrznej poniżej +5 stopni bez sygnalizacji diodami na panelu sterowania.
@ misda , z mojej obserwacji ręczne włączenie i wyłączenie nic nie zmienia.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 19:58   #29
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Kiedy poprzedniej zimy miałem już dość słaby akumulator, bo S&S nie włączał już od jesieni, to wydaje mi się, że ogrzewanie szyb też przestało się automatycznie włączać. Teraz aku nowy, i wczoraj przy +4 ogrzewanie się włączyło samo.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2023, 13:12   #30
zoltaras
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 20-10-2022
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,0
Chcę odgrzać temat. Może ktoś zajrzy i pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja mam odwrotnie, czyli przy niskiej temperaturze gdy szyby są oszronione nie działa ogrzewanie tylnej szyby ani lusterek (kontrolka się świeci). Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów włącza się ogrzewanie szyby i lusterek, kiedy już wszystko jest w miarę ogarnięte. Przecież to bez sensu. Miał ktoś taki przypadek i coś podpowie?
zoltaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
