Stary 23-11-2019, 09:43   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Cześć.
U taty w mk3 nie działa ogrzewanie tylnej szyby.
Pierwszy strzał: bezpiecznik. Według schematu to f24 ze skrzynki w bagazniku.
Zajrzelisny tam i widzimy bezpiecznik... Albo coś co przypomina bezpiecznik.
Co to w ogóle jest? Czy widzieliście kridys takie bezpieczniki? Jak to w ogóle wyjąć i gdzie dokupić inny?
Typ Pliku: jpg image000000_04.jpg (40.8 KB, 85 wyświetleń)
Stary 23-11-2019, 10:09   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Chodzi ci o te kolorowe? Tak to są bezpieczniki. Kupić można na każdej stacji paliw.
Wyciągasz albo takim specjalnym uchwytem który w niektórych samochodach jest w skrzynce bezpieczników, albo szczypcami, delikatnie żeby nie połamać i nie zgnieść.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 10:12   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Chodziło mi o te blaszki. Bo pod f24 jest blaszka. Ale już wpadłem na to że to po prostu puste miejsce na bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem też f9 pod maską. Jest ok.
Gdzie szukać przyczyny awarii?
Stary 23-11-2019, 12:51   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Pozostają 2 miejsca do sprawdzenia - 1.panel uruchamiania grzania szyby tylnej, kontrolka może świecić bo dostaje prąd, ale już go dalej nie posyła. 2.wiązka między klapą, a karoserią - może w gumowej przejściówce pękł kabel i szyba nie grzeje.
Edit: "puste miejsce" wydaje mi się że nie masz tam bezpiecznika, stąd brak ogrzewania - foto u mnie
Typ Pliku: jpg 20170408_113844.jpg (87.2 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 23-11-2019 o 12:58
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 14:52   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Domyślnie Brak ogrzewania tylnej szyby
Helou!
Pacjent to FF3 2012 rok 1.6 TDCI.
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby.
Jak to wygląda?
- po wciśnięciu przycisku lampka się zaświeca
- lusterka grzeją
- tylna szyba nie grzeje.
Poleciłem testującemu (samochód jest taty) żeby sprawdził przekaźnik R15.
Z tego co widzę to:
Noga 3 ma stałe zasilanie 12V - to działa.
Noga 2 to sterowanie przy pomocy wyjścia z BCMa - zakładam, że po włączeniu ogrzewania ma się tam zwyczajnie pojawić 12V?
Jeśli tak - to tak się nie dzieje. Po włączeniu ogrzewania szyby nie widać żadnego napięcia na nodze 2.
Czy jest możliwa fizyczna usterka panelu tak że działa grzanie lusterek, a szyby nie?
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (92.2 KB, 29 wyświetleń)
Stary 27-01-2024, 16:49   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania tylnej szyby
Plastki szyby rozebrane i sprawdzone czy tam wszystko ok?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 17:14   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Na nodze 2 po włączeniu powinna być masa. Panel podaje tylko sygnał do BCM, jeżeli lusterka grzeją, to ten sygnał idzie. Zacząłbym szukanie od szyby i przejścia z klapy do nadwozia.
Stary 27-01-2024, 17:22   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Masa... Wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie pozostaje grzebać w bagażniku.
To zostawiliśmy na koniec z uwagi na przyjemność rozbierania tego poszycia bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
