28-12-2009, 14:04 | #1 |
Nie odpala po wymianie uszczelniaczy wtrysków.
Witam!
Panowie dziś wymieniałem uszczelki wtryskiwaczy, wszystko poszło elegancko ale autko nie zapala. Stoi w garażu. Wszystkie wtyczki od wtrysków podpiąłem w to samo miejsce, dokręciłem przewody paliwowe, zapalił, chodził z 4 sekudny i zgasł...padł i już nie odpala. Kręci kręci i nic. Co się mogło stać? Chyba się wtryski zapowietrzyły? Dodatkowo lepszy motyw, szukam przyczyny, wyciągam filtr paliwa a ten prawie pusty. No to napełniłem ale dalej nic, nie pali. Pomocy !! ;( ;( |
28-12-2009, 14:15 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Odp: Nie odpala po wymianie uszczelniaczy wtrysków.
Musisz go odpowietrzyć. Zalej filtr paliwa do pełna. Popuść lekko przewody doprowadzzające paliwo przy wtrysku. Zakręć silnikiem do momentu pjawienia się paliwka. Dokręć przewody i ma odpalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
28-12-2009, 15:09 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
poza tym na przyszłość to rób po jednym wtryskiwaczu i odpalaj na 20-30 sekund będzie wtedy łatwiej uruchomić silnik. mniej powietrza w układzie i od razu wiadomo który wtryskiwacz jest niewłaściwie zamontowany
28-12-2009, 16:23 | #4 |
Dziękuje za rady. Jutro pójdę sprawdzić. Człowiek uczy się na błędach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje, że nic się nie popsuło. Tylko nie rozumiem dlaczego ten filtr paliwa był w połowie pusty? Przcież jest pompka w baku która podaje paliwo na filtr. (kombi) A mowią ze Common Rail się nie da zapowietrzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 28-12-2009 o 16:32 |
28-12-2009, 19:37 | #5 |
Czy złe założenie uszczelek, tzn. złe ich przyleganie może powodować problem z zapaleniem?? Już szukam dziury w całym bo kręci i kręci i gó**o z tego jest...
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 28-12-2009 o 19:41 |
28-12-2009, 20:09 | #6 | ||
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
i czy sprawna :fcp9 Cytat:
nie masz co szukać dziury w całym tylko odpowietrz porządnie układ |
28-12-2009, 20:27 | #7 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Najpierw poluzuj na wtryskach nakrętki mocujące przewody paliwowe wys. cisnienia ( te metalowe ) i z wtrysków zdejmij złączki elektryczne. Próbuj wtedy odpowietrzać i kręcić rozrusznikiem aż z pod nakrętek zacznie wypływać paliwo. Wtedy dokręć przewody podłącz wtyczki i uruchamiaj. Zbyt częste i długie kręcenie rozrusznikiem z podłączonymi wtyczkami elektrycznymi do wtrysków przy braku paliwa może narobić problemów. Ponieważ wtedy pracują zaworki ( przesuwnie ) na sucho mogą się poprzycierać i blokować. Wtedy du..a,.. trzeba wtryski rozbierać i w najlepszym przypadku przepolerować trzonki zaworków b. cienką pastą polerską.
29-12-2009, 12:02 | #8 |
Tak zrobiłem, ropa leci z tych przewodów. Wtyczki odpiąłem, nie wiem czy sie nie zalały przez przypadek ropą. Chyba to może być przyczyną bo kręce kręce i nic. Odpiąłem je i czekam aż wyschną....Filtr znowu pusty, zalałem go do pełna, nie rozumiem....
29-12-2009, 13:11 | #9 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Banalne pytanie : Może czegoś nie dokręciłeś/założyłeś np. którys z przelewów....?????
29-12-2009, 18:19 | #10 |
Właśnie wszystko jest zakręcone, wtyczki na swoich miejscach. Obawiam się, że kręcać rozrusznikiem na odkręconych przewodach wylało się tyle paliwa, że zalało wtyczki, były całe w ropie. Żadnej kontrolki nie wywaliło ale może niema sygnału do otwarcia wtrysków?? Odpiąłem je i potraktowałem preparatem do czyszczenia wtyków.
