12-12-2019, 18:36 | #41 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
Odp: Urwana antena na Dachu
Na pewno to oczyść i jakoś zabezpiecz . Wymieniałem antenę na podróbkę z takiego samego powodu jak twój ,ale takiej rdzy nie było a jeśli chodzi o odbiór to na podróbce jest ciut gorszy .
20-12-2019, 17:20 | #42 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: Focus mk1
Pamiętasz może jak wyglądała ta podróbka? Ja zakupiłem tą:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I pojawił się mały problem ponieważ różni się od oryginalniej tym że ma plastikowe "ząbki" które wciska się od góry, stara miała podkładkę wciskaną od dołu. W związku z tym mam problem z dokręceniem kabla od anteny, śrubka jest za krótka i chyba ledwo łapie gwint. Stara stopka praktycznie się od środka rozsypała, odpadł bolec wchodzący w mniejszą dziurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2019, 08:06 | #43 |
Postów: 1,321
Miałem trochę inną stopkę bo ze szpilką zamiast gniazda śruby , u mnie się przykręcało nakrętką a w tym przypadku śrubką . Może dłuższa śruba ci załatwi temat ale pamiętaj by bat anteny był odizolowany od masy (dlatego masz te ząbki plastikowe) a zakończenie kabla antenowego musi być właśnie ząbkami połączone z karoserią bo to masa
21-12-2019, 15:19 | #44 |
Model: Focus mk1
Tylko te plastikowe ząbki z podstawki blokują końcówkę anteny i nie styka się ona z karoserią. Chyba zapytam w ASO czy nie mają oryginalnych podstawek.
21-12-2019, 19:57 | #45 |
Postów: 1,321
Czegoś nie rozumiem . To nie końcówka anteny ma się stykać z masą a końcówka kabla anteny i po to są ząbki by przypadkiem śruba centralna nie dotykała masy
21-12-2019, 22:43 | #46 |
Model: Focus mk1
Mój błąd, chodziło mi o okrągłą końcówkę kabla od anteny.
22-12-2019, 06:31 | #47 |
Postów: 1,321
Mam taką samą końcówkę kabla i ząbki stopki nie przeszkadzaly mi w dokręcaniu , przecież oczko koncowki kabla ma większą średnicę . Chyba że zmieniłeś kabel anteny na inny niż ten z fotki . Antena jest tak zrobiona by wszystko pasowało i nie ma istotnej różnicy w stopce czy to ori czy podróbki . Ja miałem jak pisałem szpilkę zamiast tej śrubki na torxa i jedynie musialem dać inną nakrętkę bym mógł to dokręcić.
22-12-2019, 21:46 | #48 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Ja tak zapytam przy okazji, ktoś po wymianie anteny nie ma do oddania uszczelki pod stopkę? Luzem chyba nie można dokupić, przynajmniej ja nie znalazłem, a oryginlna stopka z batem i wysyłką to już prawie stówę wychodzi.
Edit: Dobra, zamówiłem najtańszą nieoryginalną stopkę z uszczelką, zobaczymy czy się nadaje. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 22-12-2019 o 23:53 |
29-12-2019, 18:44 | #49 |
Model: Focus mk1
Zamówiłeś może z aukcji którą podlinkowałem kilka postów wyżej? Męczyłem się z tym strasznie, próbowałem różne długości śrub aż w końcu spiłowałem plastikowe ząbki i dokręcona. Czas pokaże czy nie będzie przypuszczać wody...
