Stary 12-12-2019, 17:41   #1
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Za niskie napięcie przy włączonym ogrzewaniu przedniej szybie?
Dzień dobry.
Mam pytanie odnośnie alternatora w focusie. W moim pojeździe jest 120A. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym i włączę ogrzewanie przedniej i tylnej szyby to napięcie spada do ok 11,9V i wywala błąd:
U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Tablica przyrządów
Szczegóły kodów usterek
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Gdy to samo zrobię przy ok 3000 obr/min to napięcie wynosi ok 13,1V (według elmconfig).
Jakie macie napięcie ładowania przy włączonej przedniej i tylnej szybie macie alternator 120A?
Zastanawiam się, czy nie zmienić na 150A (oczywiście kompleksowo go najpierw zregenerować). Z każdej wersji silnikowej będzie pasować? Na allegro widzę:
4M5T-10300-UC (denso),
AV6N-10300-GC (c-max, denso)
104210-2710 (denso)
3M5T-10300-YC (c-max, denso)
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 18:26   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Za niskie napięcie przy włączonym ogrzewaniu przedniej szybie?
Pewnie w alternatorze sa juz krótkie szczotki, wymień regulator, i usterka zniknie, oszczedzisz na wymianie alternatora.
Stary 13-12-2019, 11:56   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Alternator 120A . Zaraz po zapaleniu silnika włączona przednia i tylna szyba 14,1V , włączenie świateł mijania 12,5V . Po minucie pracy włączone światła , obie szyby , PTC 13,7V . Cały czas na wolnych obrotach .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 13-12-2019 o 12:12
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 14:16   #4
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Regenerowałem alternator. Wymienione szczotki, regulator napięcia i kilka innych elementów. Na włączonym silniku (szyby wyłączone) 14.45-14.46V, ale jak włączę szyby to spada do 12,26V (na akumulatorze), 12,21V (minus na końcu przewodu co idzie do karoserii).
Stary 23-12-2019, 15:01   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Na 2000obr/min?
Stary 23-12-2019, 18:37   #6
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Nie, obroty jałowe (coś koło 800 obr/min). Jest znacznie lepiej, ale jak to się mówi "dupy nie urywa".
Edit: Jednak mam alternator 105A i nie jest zakodowany w sterowniku silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 15-01-2020 o 17:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
