09-08-2021, 17:37 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: s-max klamra pasa kierowcy - podmiana
09-08-2021, 17:39 | #12 |
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Dokładnie tym samym się wzorowałem i tez mi się tak wydaje.
Zaryzykuje, zamówię coś używanego i zdam relację jak wyszło. Ostatnio edytowane przez Vendetta88 ; 09-08-2021 o 19:15 |
09-08-2021, 19:14 | #13 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: klamra pasa kierowcy - podmiana
zdaj koniecznie, bo moim zdaniem czerwony przycisek będziesz miał po niewygodnej stronie
09-08-2021, 19:38 | #14 | |
Postów: 17,035
Ten "dzyndzel" w obu zapinkach (P i L) jest w tym samym miejscu - co ewentualnie może świadczyć o pomyłce, ale też może być to świadome "ujednolicenie" ze strony Forda... Pożyjemy - zobaczymy co nam Kolega "zezna"...
14-08-2021, 21:23 | #15 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
U mnie też pojawił się wyżej opisany problem z klamrą kierowcy. Zauważyłem że jak przesunę pas do tyłu to kontrolka niezapiętych psów znika. Wstawiłem taki kawałek blaszki żeby zniwelować luz klamry w zatrzasku i problem znikną. Poniżej kilka zdjęć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka |
14-08-2021, 21:28 | #16 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Zmniejsz zdjęcia.
Żeby ten kawalek blaszki kiedys nie odpadl i nie zablokowal klamry w gnieździe,akurat wtedy gdy szybko będziesz chciał opuścić auto. |
11-09-2021, 05:53 | #17 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Jestem winien sprostowanie. Okazuje się że w moim przypadku ma to związek z temperaturą na zewnątrz. Gdy wstawiłem tą blaszkę zrobiło się zimno w te nasze kapryśnie lato. Teraz po miesiącu gdy temperatura na zewnątrz ponownie wzrasta do około 25stC problem powraca.
14-10-2021, 09:47 | #18 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Witam ponownie. Tym razem udało mi się znaleźć źródło problemu i to naprawić. Zdemontowałem czarną obudowę i w środku sprawdziłem jak to działa. Jak widać na poniższych zdjęciach, zielony element wjeżdża w momencie zapinania pasa w biały element naciskając miedzianą blaszkę która zamyka obwód. Z powodu długiego użytkowania zielony element nieco się wytarł i niewystarczająco naciskał blaszkę. Podkleiłem ten element taśmą aby lekko zwiększyć jego grubość. Problem z zapalającą się kontrolką nie zapiętych pasów znikną.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-10-2021, 09:58 | #19 |
Postów: 7,485
Wszystko pięknie, tylko jedna "najważniejsza" sprawa,
czy dajesz gwarancję że "ktoś" korzystający z rozwiązania rodem Adam Słodowy, będzie w stanie w każdych warunkach odpiąć pas tak jak to przewidział producent? Po prostu, grzebiesz w elemencie który w chwili zdarzenia może (nie musi) zatnie się, rozpadnie i jakiś smutny pan/pani badając okoliczności zdarzenia może orzec że winna była nieautoryzowana modyfikacja, co doprowadziło do tragedii. Może to "tylko" kawałek taśmy, a może "aż". Bierzesz to na klatę? Fajnie że odnalazłeś przyczynę usterki, ale już musisz "drutować" to zrób tak żeby było najlepiej jak się da. Wolałbym pogrubić czerwony element, niż oklejać ten zielony. Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-10-2021 o 10:03 |
14-10-2021, 10:05 | #20 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Wcześniej z jak kombinowałem z tą blaszką to zgodził bym się z twoim argumentem. W tym przypadku nie ma takiej opcji. Zielony plastik mógłby nawet zostać w pozycji gdzie jest wciśnięty w biały element i nie ma to wpływu na zapinanie czy odpinanie klamry.
