12-02-2018, 17:56 | #11 |
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 163KM, powershift
Odp: Przerywanie/szarpanie na zimnym podczas przyspieszania 2.0 tdci 163
Mam podobne objawy z szarpaniem na zimnym silniku. Jak to się u Ciebie skonczylo?
17-09-2021, 17:07 | #12 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Smax
Silnik: 2.0 tdci
2.0 TDCi 163ps szarpie podczas przyspieszania
Witam wszystkich
Mam problem z liftowym Smax em 2.0 tdci, mianowicie samochód szarpie podczas płynnego przyspieszania (najbardziej odczuwalne na drugim biegu, aczkolwiek na innych biegach również tylko dużo slabiej, szarpie do ok 2200obr/min) , gdy gaz wcisne w podłogę szarpanie nie występuje. Potrafi też szarpać przy odpuszczaniu gazu. Wymienione zostały wtryskiwacze, pompa CR, EGR, filtr paliwa, przepływomierz, map sensor, sprawdzony rozrząd, ciśnienie na cylindrach, zawory sterujące turbiną, samochód jest po przekładce z Powershifta, cały zestaw z liftowego smaxa 2.0tdci, kodowanie u tedi_k . Ecm nie wywala żadnych błędów. Porszę o poradę bo brak już sił na walkę Ostatnio edytowane przez Mateusz215 ; 17-09-2021 o 17:31 |
17-09-2021, 17:30 | #13 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Smax 2.0 TDCi 163ps szarpie podczas przyspieszania
sprzeglo/dwumas.. ale to przy manualu.. tutaj nie wiem.. jest wiele niewiadomych niestety..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-09-2021, 17:32 | #14 |
Imię: Mateusz
Model: Smax
Silnik: 2.0 tdci
Szarpanie jest jakby paliwa brakowało, to nie są wibracje, tylko szarpie tak że na fotelu nie da się usiedzieć.
Bump: U mnie szarpanie jest bez znaczenia na temperaturę silnika, jak ma razie nie mam pojęcia co jest przyczyną. |
18-09-2021, 07:24 | #15 |
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 62
Odp: 2.0 TDCi 163ps szarpie podczas przyspieszania
szarpanie pojawiło się natychmiast po kalibracji, czy jakoś z czasem zaczęło sie coś dziać?
18-09-2021, 08:25 | #16 |
Imię: Mateusz
Model: Smax
Silnik: 2.0 tdci
Od razu po przekodowaniu ma Manuala, przy powershifcie ciężko stwierdzić czy ten problem był ponieważ skrzynia sama w sobie szarpała.
