26-04-2021, 10:35 | #11 |
Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: S-Max
Postów: 60
Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
Hej,
Podepnę się pod wątek: Razem z tym czujnikiem jest wentylator, który u mnie akurat dość hałasuje. Macie jakiś patent na wymianą/naprawę tego wentylatora? Jak zapytałem w serwisie to zaproponowano mi wymianę tego czujnika razem z wentylatorem za 450 zł za samą część... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marek987 ; 26-04-2021 o 10:44 Powód: korekta |
26-04-2021, 10:52 | #12 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
26-04-2021, 10:56 | #13 |
Model: S-Max
Postów: 60
Dzięki!
Znalazłem jeszcze tutaj ładnie to opisane, jest tam podany fajny filmik na youtube gdzie jest pokazane jak dostać się do tego czujnika, jak rozebrać, ewentualnie wymienić. Co prawda w Focusie, ale warto odnotować. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Spróbuję powalczyć z tym czujnikiem, 450 zł piechotą nie chodzi... |
26-04-2021, 11:02 | #14 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
26-04-2021, 11:14 | #15 |
Model: S-Max
Postów: 60
Jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jeszcze raz. |
26-04-2021, 19:40 | #16 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Podłączę się pod temat - czy w przedlifcie czujnik temperatury wewnętrznej jest pod czujnikiem nasłonecznienia? Dzisiaj włączyłem klimkę po robocie i słabo dmucha, na kratkach doszło minimalnie do 17 stopni przy klimie ustawionej na 21, wewnątrz auta 30 stopni. Dopiero jak zjechałem LO klima poszła pełną parą, ale jak przestawiłem na 16 wentylator zaraz ucichł i zaczęło się robić cieplej. Dodam, że jeżeli chodzi o ogrzewanie z rana i zimą jest w porządku (a przynajmniej takie odnoszę wrażenie)
18-09-2021, 09:29 | #17 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
Ogrzewanie cały czas grzeje
Witam forumowiczów. Od niedawna mam taki problem ze swoim s-maxem 2.0EB ze z nawiewów wciąż leci ciepłe powietrze niezależnie od ustawienia climatronika. Płyn chłodniczy jest, temperatura silnika z testu zegarów waha się ok 95 stopni w czasie jazdy i rosnie do ok 100 stopni w czasie postoju więc wygląda w normie. Czy podpowie ktoś gdzie szukać problemu?
Edit: W teście zegarów jest informacja "Temp gauge" a wyświetlana wartość to 1C, podejrzewam że to może być wskazanie temperatury wewnętrznej. Wskazanie temperatury wewnętrznej 1C mogłaby wyjaśniać dlaczego ogrzewanie cały czas działa. Czy ktoś potrafi napisać czym jest jest ten czujnik, gdzie go szukać? Ostatnio edytowane przez amk ; 18-09-2021 o 11:56 |
20-09-2021, 13:42 | #18 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Odp: Ogrzewanie cały czas grzeje
czujnik z wiatraczkiem w dolnej obudowie kolumny kierowniczej
20-09-2021, 20:51 | #19 |
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
Dzięki. Znalazłem wiatraczek, odpiąłem i w teście zegarów nie ma żadnej zmiany, wciąż wskazuje 1C.
Szukam innego na podmiankę, mój czujnik ma symbol 9M2T-8B506-AC. Czy czujnik z końcówką AB zamiast AC będzie pasował? Zgaduje że tak, ale chciałem się upewnić. Ostatnio edytowane przez amk ; 20-09-2021 o 21:02 |
20-09-2021, 20:59 | #20 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
