16-04-2018, 08:32 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-08-2017
Silnik: 2.o TDCI
Przestał działać nawiew na MAX , słabszy nadmuch.
W mondeo MK4 2.0TDCI 2008r , po włączeniu przycisku MAX nawiew niby działa ale zdecydowanie słabiej , zauważyłem jeszcze że jak zwiększam siłę nawiewu + to dopiero zaczyna wiać pod koniec skali , tak jakby nie było regulacji od samego dołu. Klimatyzacja też przestała działać nie wiem czy to ma z tym związek , była nabijana w zeszłym sezonie więc powinno wystarczyć czynnika, tak mi się wydaje . Czy problem leży w rezystorze nawiewu ? jeżeli takowy jest w tym aucie. Może coś podpowiecie ? Dzięki z góry i pozdrawiam. |
16-04-2018, 11:37 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: Przestał działać nawiew na MAX , słabszy nadmuch.
Rezystor jest. Może wentylator się zatarł albo coś tam wpadło? Jakiś dziwnych dzwięków nie ma? Rezystor jest ale to raczej wtedy działałby normalnie na full a niżej w niekrórych pozycjach nie działał w ogóle. Mógł się jeszcze jakiś kanał rozszczelnić od powietrza
Co do klimy to sprawdzałeś czy sprężarka się załącza? Wentylator chłodnicy działa? Powinien się powoli kręcić jak klima pracuje. |
17-04-2018, 07:14 | #3 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Ja mam tak, że dopiero na drugiej pozycji od konca wieje "zauważąlnie" jak dam juz jedno niżesz to w ogole nie słychać zeby wiało dopiero jak przyłoży sie ręke to czuć, a na jedynce tak dosłownie ledwo, minimalne, praktycznie wcale.
19-04-2018, 12:56 | #4 | |
Imię: Adam
Silnik: 2.o TDCI
Sprawdzę wentylator od chłodnicy , nie wiem czy załącza się sprężarka , spróbuję to sprawdzić. Czy może być przyczyną jeszcze filtr kabinowy ?, bo długo nie był wymieniany. pzdr. Bump: Gdzie jest ten rezystor od obrotów , można sie do niego jakoś dobrać bez rozbierania połowy samochodu. pzdr. |
19-04-2018, 13:59 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Filterek wymień. U mnie pomogło z tym że objaw był jakby chciało wiać a nie mogło.
20-04-2018, 08:05 | #6 |
Imię: Adam
Silnik: 2.o TDCI
W sobotę wymienię filtr kabinowy , zobaczymy czy to coś pomoże , dobrze ,że silnika nie trzeba wyjmować do wymiany filtra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2018, 12:29 | #7 |
Postów: 1,295
Mnie się udało bez odkrecania gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-04-2018, 14:59 | #8 |
Imię: Adam
Silnik: 2.o TDCI
I taka diagnoza : jeżeli chodzi o słaby nawiew to winny jest filtr kabinowy.
Brak klimatyzacji :niestety nieszczelność w chłodnicy klimatyzacji. Warsztat wycenił usługę na 1000zł z wymianą. pzdr. |
23-04-2018, 15:13 | #9 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
fakt, zapchany filtr może ograniczyć przepływ powietrza nawet do 50% przekonałem się o tym kiedyś osobiście zimą jak nawiew nie wyrabiał z odparowywaniem szyb, po wymianie chciało łeb urwać a filtr był dokumentnie czarny.
21-09-2021, 21:25 | #10 |
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: Mondeo MK3 ST220/MK4 2.5T
Silnik: 3.0 V6/2.5T
Rocznik: 2003/2008
Nawiew działa na max.
Mam problem z nawiewem w Mondeo MK4 z klimatronikiem z radiem NX. Niezależnie od zadanej siły nawiewu (czy to 1,2...6,7) siła nawiewu jest w mojej opinni na 7 "biegu".
Przy zmianie siły na wyświetlaczu NX-a widze reakcje, wyswietla poszczególne "biegi", jednak sila nawiewu się nie zmienia. Reaguje także na zmiane kierunku nawiewu, i to działa prawidlowo. Zmiama temperatury także działa na wyświetlaczu i w rzeczywistości. W trybie auto, jakby na chwile trochę nawiew zmiejsza swoja siłę po czym wraca do maxa (nie wykluczam ze to złudne wrażenie). Wszedłem w tryb diagnostyki klimy, wyswietlilo mi: 0x7 0x6f 0x0 (do samego końca, zakladam ze to brak błędu) Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat tych kodów. Drugie nurtujące mnie pytanie, w starszych samochodach z klima manualną, bądź bez niej, pamietam że był rezystor ktory sterował nadmuchem na niższych biegach, ale nie potrafię znaleźć informacji czy w MK4 z klimatronikiem też on wystepuje? I czy ewentualnie mmożna jego obwiniać o takie zachowanie nawiewu? Co prawda znalazłem, rezystor do MK4 na jakimś portalu z częściami, ale widnieje tam informacja że pasuje on do wersji z manualną klima. Reasumujac, czy ten rezystor nawiewu wystepuje w MK4? Jeśli tak to czy w nim szukać problemu? Jakieś inne pomysły? Jakiś inny sterownik/moduł? Z góry dzięki za jakieś wskazówki. |
