Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 06-04-2021, 11:52   #1
Ezio0712
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-04-2021
Model: Ford Turneo Connect
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie jaki sterownik silnika do 1,8TDCI
Ford Turneo connect 1.8tdci HCPA (bez przepływki) 2004rok
Vin WF0HXXTTPH4B81065
witam czy ktoś mógłby mi pomoc ze znalezieniem odpowiedniego sterownika do tego silnika ? jaki nr\wersja jego powinna byc
sprawa wyglada w ten sposob ze prawdopodobnie ktos zamienił sterownik i przez to auto nie odpala poniewaz obecny sterownik jest do wersji silnika z przepływka a moj silnik nie posiada jej
Ostatnio edytowane przez Ezio0712 ; 06-04-2021 o 18:51
Ezio0712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 16:42   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: jaki sterownik silnika do 1,8TDCI
Napisał Ezio0712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vin WF0HXXTTPH4B810065
coś za dużo znaków w vinie auta 18 a powinno być 17
taki był fabryczny PCM - 4T11-12A650-CA
a można zastosować - 2U7A-12A650-MA lub 4U71-12A650-EA
oraz
Część zunifikowana :
2U7A-12A650-AEA
4S71-12A650-FA
4S71-12A650-FB
4S71-12A650-GA
4S71-12A650-HA
4C11-12A650-JA
4C11-12A650-JB
4C11-12A650-JC
4C11-12A650-JD
4C11-12A650-JE
4C11-12A650-JF
4C11-12A650-JG
Raczej jest problem z odpowiednim softem a nie z PCM-em
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 06-04-2021, 18:46   #3
Ezio0712
Imię: Dawid
Silnik: 1.8tdci
Vin poprawiony
U mnie był sterownik 4T11-12A650-CA
Dziękuję za pomoc bardzo mi to ułatwi poszukiwania
Stary 06-04-2021, 19:00   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
o tym ci napisałem ,
a w vinie przypuszczałem że jest o 1 zero za dużo
na tym PCMie postawił bym auto od nowa zgodnie z vinem auta i powinno być dobrze , a dopiero bym szukał modułu
Stary 06-04-2021, 19:08   #5
Ezio0712
Imię: Dawid
Silnik: 1.8tdci
Jeśli się Pan by tego podjął proszę o namiary w wiadomości prywatnej
Stary 12-04-2021, 23:10   #6
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Mam akurat tourneo ale na tym samym wtrysku co ty,bo ty masz nawtrysku Delphi i właśnie bez przepływki tylko na czujniku temperatury powietrza zasysanego. sprawdzę jaką mam wersję sterownika i podrzucę ci namiary
Może to coś ci Pomoże zdjęcie sterownika
Ostatnio edytowane przez Kamykkamil16 ; 12-04-2021 o 23:25 Powód: Dodanie linku do zdjęcia
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 19:24   #7
Endriu13
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: Transit Tourneo, Mondeo mk3
Silnik: 1.8 TDCI, Duratec 1.8
Rocznik: 2009, 2006
Witam,wtrącę się w temat-gdzie jest ten sterownik zlokalizowany-u siebie obszukałem wszystkie zakamarki?
Endriu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
