Stary 12-02-2018, 17:56   #11
pabbito
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 163KM, powershift
Domyślnie Odp: Przerywanie/szarpanie na zimnym podczas przyspieszania 2.0 tdci 163
Mam podobne objawy z szarpaniem na zimnym silniku. Jak to się u Ciebie skonczylo?
pabbito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 17:07   #12
Mateusz215
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Smax
Domyślnie 2.0 TDCi 163ps szarpie podczas przyspieszania
Witam wszystkich
Mam problem z liftowym Smax em 2.0 tdci, mianowicie samochód szarpie podczas płynnego przyspieszania (najbardziej odczuwalne na drugim biegu, aczkolwiek na innych biegach również tylko dużo slabiej, szarpie do ok 2200obr/min) , gdy gaz wcisne w podłogę szarpanie nie występuje.
Potrafi też szarpać przy odpuszczaniu gazu.
Wymienione zostały wtryskiwacze, pompa CR, EGR, filtr paliwa, przepływomierz, map sensor, sprawdzony rozrząd, ciśnienie na cylindrach, zawory sterujące turbiną, samochód jest po przekładce z Powershifta, cały zestaw z liftowego smaxa 2.0tdci, kodowanie u tedi_k ��. Ecm nie wywala żadnych błędów. Porszę o poradę bo brak już sił na walkę ��
Ostatnio edytowane przez Mateusz215 ; 17-09-2021 o 17:31
Mateusz215 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 17:30   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Smax 2.0 TDCi 163ps szarpie podczas przyspieszania
sprzeglo/dwumas.. ale to przy manualu.. tutaj nie wiem.. jest wiele niewiadomych niestety..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-09-2021, 17:32   #14
Mateusz215
Imię: Mateusz
Model: Smax
Szarpanie jest jakby paliwa brakowało, to nie są wibracje, tylko szarpie tak że na fotelu nie da się usiedzieć.
Bump: U mnie szarpanie jest bez znaczenia na temperaturę silnika, jak ma razie nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Stary 18-09-2021, 07:24   #15
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 62
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 163ps szarpie podczas przyspieszania
szarpanie pojawiło się natychmiast po kalibracji, czy jakoś z czasem zaczęło sie coś dziać?
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 08:25   #16
Mateusz215
Imię: Mateusz
Model: Smax
Od razu po przekodowaniu ma Manuala, przy powershifcie ciężko stwierdzić czy ten problem był ponieważ skrzynia sama w sobie szarpała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
