04-06-2018, 15:40 | #251 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
21-07-2018, 07:51 | #252 |
Imię: Danek
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.o
Odnosząc się do punktu 4 -czy muszę opróżnić czynnik z instalacji aby wymienić czujnik ciśnienia ? ford mondeo mk4 2.0 diesel 2008 r.
24-07-2018, 11:23 | #253 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Sprawdzilem juz chyba wszystko ale mam jedno podejrzenie. Wyjalem przekaznik i sprawdzilem podczas pracy silnika i klimy na ON, napiecie, ktore jest dostarczane do przekaznika od klimy. Na jednym styku mam 14.45 V (czyli zakladam ze napiecie poprawne) ale na drugim jest 4,4V - nie powinna byc masa na tym styku?? Wydaje mi sie ze cos nie gra. Ktos wytlumaczy mi to?
24-07-2018, 12:08 | #254 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
24-07-2018, 12:27 | #255 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
panowie,
jeśli chodzi o elektryczną stronę usterek to jest to generalnie dość proste. warunkiem uruchomienia sprężarki jest informacja z modułu sterowania wentylatorem że takowy działa i pracuje. dodatkowo musi mieć prawidłowy odczyt z czujnika klimatyzacji. najczęściej padają: - przewód sterujący modułem wentylatora, - wentylator - moduł wentylatora - czujnik ciśnienia - kostka / gniazdo cewki elektromagnesu sprężarki oczywiście może być jescze kwestia sprężarki, czujnika temp. parownika itp. po pierwsze zacząć trzeba od tego czy włącza wam się wentylator po włączeniu klimy lub gdy silnik się nagrzeje za bardzo. jak nie, to klima nie startnie. sprawdzamy kabel sterujący, wentylator, itp. jak działa, to raczej jest OK, szukamy dalej: czujnik ciśnienia: u mnie było tak że np bez klimy zimą po zapaleniu auta uruchamiał się wentylator. pojawia l się też czasem, nie zawsze jakiś błąd związany z ciśnieniem / czujnikiem.- opisałem gdzieś w wątku. kolejna sprawa: elektromagnes. występóją problemyze stykiem kostki przy sprężarce. jak coś tam nie styka, to wiadomo. sprawdzić można czy po włączeniu klimy pojawia się [może tylko na chwile,potem zalłapie błęda] napięcie 12V. można to czymś obciążyć nie tylko miernikiem, by zobaczyć czy to ni są totalne resztki prądu np w związku ze uszkodzonymi przewodami. u znajomego był problem zer stykiem w samej wtyczce, czyszczenie lekkie dogięcie i..... działa jak trzeba. oczywiście można sprawdzić przekaźnik, itp. nie zaszkodzi. generalnie sprawa nie jest skomplikowana jak wiemy jak to działa i co od czego zależy. uwaga! do wymiany czujnika ciśnienia nie trzeba spuszczać czynnika. chociaż wkolejnym s-maxie jakie znam zaworek nie trzymal specjalnie po odkręceniu. tzn trzba było się spieszyć z wymianą. jak macie kabelek warto sprawdzić błędy. mogą pomóc. generalnie nie jest tak źle z tym wszystkim jak wiemy czego szukać. jak by co pytajcie postaram się pomóc. |
25-07-2018, 07:27 | #256 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Jeżeli w forscan pokazuje mi następujące temperatury:
Wywiew góra lewo: 13° Wywiew dół lewo: 17° Wywiew góra prawo: 17 ° Wywiew dół prawo: 21° Temp. na parowniku: 15° Czy coś nie gra z parownikiem (czujnikiem temperatury)? A może to sam sterownik fiksuje ? Raczej to nielogiczne, aby z nawiewu dmuchało mniej niż wskazuje na parowniku. Temperatura nawiewu potwierdzona pirometrem. Dodam, że różnice między lewą i prawą stroną to osobny temat, z którym się użeram. |
26-07-2018, 14:42 | #257 |
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Cześć
A co w sytuacji kiedy sprężarka załącza się po właczeniu klimatyzacji. Generalnie chłodzi fajnie (5/6 stopni) ale co jakiś czas rurka klimatyzacji robi się letnia (cieplejsza) i ewidentnie spada wydajność. Oczywiście kompresor cały czas chodzi (widzę, że kręci się tarczka sprzęgiełka). Po chwili zaczyna znowu chłodzić jak go pogazuje albo generalnie zacznę zmieniać obroty silnika. I tak cyklicznie co jakiś czas. Wentylator chłodnicy się załącza, ciśnienie HP w forscan 17bar. Jest to mocno odczuwalne, bo to nie jest tak, że lekko spada wydajność, tylko różnica może być nawet około 10 stopni. Ma ktoś jakieś pomysły sugestie ? Czy sprężarka może nie działać gdy kręci się jej sprzęgięłko (widać że elektromagnes załączył) ? Ostatnio edytowane przez marekpb ; 26-07-2018 o 14:45 |
30-07-2018, 15:23 | #258 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a jaka w ogóle macie temperaturę z kratek nawiewu?
31-07-2018, 23:43 | #259 |
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 28
Mnie też dopadła gorączka klimy!Ze względu na to że to mój 3 S-max a i Mondeo MK4 miałem stwierdziłem że dam radę sam bo już problem taki miałem w S-max 1 , gdzie temat ogarnął mi to Pan od klimy w 10 min. Pamiętałem tylko że przylutował jakiś kabel z przodu i skasował stówkę. Podłączyłem FORSCAN i nic? Jadę do kolegi mechanika i jego komp pokazał zwarcie czujnika zawilgocenia? Więc szukam słynnego fioletowego kabla. Kabel cały, wentylator działa! Bezpieczniki ok więc jak w poście 1 zworka przekaźnika. Nic nie pykło. Sprzęgło stoi. Będę wymieniał sprzęgło i dam znać czy załatwiło to sprawę. PS czynnik jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
18-08-2018, 14:54 | #260 |
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: mondeo mk4
może komuś pomoże.
w sytuacji kiedy wentylator nie startuje zaraz po włączeniu klimatyzacji proponuję przed szukaniem poważnych przyczyn (np. uszkodzony fioletowy kabel, sterownik wentylatora czy sam wentylator) wypiąć wtyczkę od sterownika, popsikać jakimś środkiem do czyszczenia styków i "opukać" sterownik. U mnie pomogło. Wtyczki w mondeo mk4 są niestety takie, że często korodują. |
