19-06-2019, 18:49 | #11 |
Imię: AREK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Odp: Stało się - klapa bagażnika milczy zamknięta
Tak są chyba takie duże kostki czarne i chyba białe...przekażniki ? To tam ? Tam chyba mam gaśnicę....
19-06-2019, 19:20 | #12 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM > 177KM
Postów: 107
Możesz mieć też tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-06-2019, 19:36 | #13 |
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
To ja wolę by był ten bezpiecznik bo jak kable to mi klapę zdewastują zanim dostaną się do kabli....
20-06-2019, 16:25 | #14 |
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
20-06-2019, 17:22 | #15 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Nie masz tylko górnego panelu z bezpiecznikami, ale prawy i lewy masz. Zależy od wyposażenia.
Poszło mobilnie. Ostatnio edytowane przez marekelb ; 20-06-2019 o 17:45 |
20-06-2019, 17:39 | #16 |
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
I dlatego znów nie widzę tu bepiecznika z rozpuści od klapy....
20-06-2019, 17:46 | #17 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Skoro tam Ci się paliło, to prawdopodobnie masz zwarcie na kablach i to mogą być kable w przelotce.
Ten bezpiecznik wyjąłeś, czy go tam nie było? |
20-06-2019, 18:06 | #18 |
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Palić się nic nie paliło .żle się słowo wklepało.a wg instrukcji powinien tu być a co w ogóle nie było...
20-06-2019, 18:19 | #19 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Jak nie masz zapasowego, to przełóż na chwilę ten niebieski obok i sprawdź czy klapa ruszy. Ten niebieski jest od gniazdka zapalniczki z tyłu.
20-06-2019, 22:26 | #20 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
A tak głupio się zapytam z kluczyka tez się nie otwiera??? mi jak zdechł włącznik to z kluczyka bez kłopotu otworzyłem bagażnik....
Bump: Centralna skrzynka bezpieczników Ford S-MAX mk1 (2006) - central fuse box Ford S-MAX mk1 – central fuse box A Kierownica z lewej strony/ Bezpiecznik Prąd [A] Obwód zabezpieczany F11 10 Zasilanie zwalniania pokrywy bagażnika Skrzynka w schowkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 20-06-2019 o 22:32 |
