Stary 03-07-2020, 07:39   #51
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Update softu nowego nabytku
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie udaje Ci się co?
żeby wygenerować trialową licencję musze wypełnić 3 pola i nie wiem co wpisać w "hardware ID", -czy najpierw zainstalować forscan 2.3.33 i w jego oknie pojawi mi się to "ID"?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 08:01   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To masz w programie w zakładce z danymi.
Wszystko jest opisane na stronie
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 18:46   #53
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: 2000
Postów: 25
Domyślnie Wyłączenie ESP = check engine
Sprawa dotyczy Mondziaka z 2011
Robiłem ostatnio aktualizację modułów, żeby m.in. widzieć temperaturę wody na desce, bez klikania w menu i po aktualce zauważyłem, że wyłączenie ESP nie włącza kontrolki ESP (jak przed aktualizacją), ale... check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że "check" został przeniesiony na lewo od wskaźnika poziomu paliwa, to mam wrażenie, że coś się pochrzaniło z indeksem kontrolek i efekt jest, jaki jest.
Pytania standardowe - czy ktoś tak kiedyś miał, czy ktoś wie, jak to ogarnąć i ew. co mogło pójść nie tak, że takie cuda-wianki się podziały?
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 23:21   #54
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wyłączenie ESP = check engine
Napisał Pufcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem ostatnio aktualizację modułów...
Z opisu wynika, iż do tego conversa+ wgrana została wersja 1507 a do licznika najwyższa "pasująca" jest wersja 1412. Trzeba wgrać pasującą.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2023 o 23:23
Stary 29-12-2023, 23:28   #55
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: 2000
Postów: 25
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy istnieje jakaś tabela porównawcza oznaczeń z wersjami? W Forscanie to są oznaczenia typu xxxx-yyyyy-ac i wgrywa się xxxx-yyyyy-ad czy coś na tę modłę.
edit: rozgryzłem - wgrałem CS7T-10849-ED, bo najwyższa (bodaj TH) to właśnie ta z pozmienianymi ikonkami; nadal pozostaje pytanie, jak przetłumaczyć te trzyczęściowe oznaczenia na wersje/daty, ale to już nie tak pilne teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pufcio ; 31-12-2023 o 18:54
check engine , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
