19-06-2018, 10:52 | #21 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,006
Odp: wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
Kod:
§12 Obrażanie kogokolwiek na Forum jest niedopuszczalne. |
19-06-2018, 11:01 | #22 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Bo mi czasami ręce opadają jak mam się tu czegoś dowiedzieć. Bo a to jeden nie przepuści by kogoś zdeprecjonować bo ma mniejszą wiedzę od niego, a to inny uskuteczni podśmiec***ki ale nie odpowie na zadane pytanie. Niektórzy mentalnie jeszcze nie skończyli 13 lat. I powtórzę ...poza tym forum mam jeszcze konto tylko na portalach kariery zawodowej typu Goldenline i linkedin i tam ludzie potrafią pisać na temat a jak nie mają nic mądrego do napisania wszystko jest moderowane jak na forum dla dorosłych ludzi. Tak dużo wymagam? Jeśli tak to proszę moderatorów o danie znać. Nie będziemy się męczyć wzajemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Niemamocny ; 19-06-2018 o 11:16 |
20-06-2018, 14:55 | #23 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,151
Teraz do rzeczy bo też stoję przed wymianą klocków i tarcz z tyłu. Pani z ASO Ford kilka dni temu w mailu zaśpiewała mi koszt robocizny / moje materiały / na 250 zł , a dzisiaj będąc przejazdem w ASO zapytałem twarz w twarz i pan po zabawie w głupie miny sugerujące poszukiwanie rozumu i posiłkując się kalkulatorem zaśpiewał 330 zł . Tak więc ucinając dyskusję na temat ASO / dokładnie Gdynia ul Owsiana 13 / , chcę zabrać się za to sam .
Wobec tego jedno jedyne pytanie. Czy procedura opisana wyżej działa na Mdo Europejczyki produkcja od 2015 ? Pytanie do osób już to sprawdzających . Zasłyszane że podobno tak, ktoś tam robił, mało mnie interesuje.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
21-06-2018, 20:45 | #24 | |
Imię: Jan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Jestem świeżo po wymianie. (Ford Fusion) Procedura działa. Sama procedura po Polsku: 1. Przekręcasz kluczyk max w prawo ale nie włączasz silnika. 2. Naciskasz do końca pedał przyśpieszenia (gazu) i jednocześnie wciskasz w dół przycisk elektronicznego hamulca ręcznego 3. W tym samym czasie (nie puszczając ani gazu ani przycisku hamulca ręcznego) przekręcasz kluczyk max w lewo. Później przekręcasz kluczyk max w prawo ale nie włączasz silnika. (musisz to zrobić w max 5 sekund). 4. Dalej trzymasz pedał gazu w podłodze i przycisk elektronicznego hamulca ręcznego. Czekasz aż pojawi się na wyświetlaczu informacja że hamulec postojowy jest w trybie serwisowym oraz aż przestaniesz słyszeć że z tyłu coś się dzieje z hamulcem postojowym (będziesz słyszał pracę jakichś tłoczków czy jak je tam nazwać 5. Kluczyk znów max lewo, możesz go wyciągnąć. 6. Dopiero teraz zwalniasz nogę z pedału gazu i rękę z przycisku hamulca ręcznego Teraz możesz sobie wymieniać klocki, tarcze, piasty i co Ci się tylko podoba Procedura dezaktywacji trybu serwisowego wygląda identycznie jak w powyższej procedurze aktywacji z jedną różnicą że w zamiast wciskać w dół przycisk elektronicznego hamulca ręcznego, pociągamy go do góry |
22-06-2018, 09:01 | #25 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,151
Serdeczne dziękuję. Duże piwo nad morzem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-06-2018, 15:31 | #26 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 761
no procedura prosta i zdecydowanie szybsza niz podlaczanie kompa.
w skrocie: wlaczasz zaplon, wciskasz guzik hamulca i pedal gazu, kontrolka zaczyna migac, wylaczasz zaplon i wlaczasz znowu - na wyswietlaczu pokazuje sie stosowny komunikat i gotowe. wylaczenie analogicznie z guzikiem do gory. po wylaczeniu slychac przez chwile silniczki hamulca, które musza się zaadaptować. |
23-06-2018, 00:06 | #27 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo kombi MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 6
Dzisiaj sprawdziłem opisaną procedurę cofania tłoczków EPB na swoim mondku wersja zakupiona w Niemczech i potwierdzam, że działa. Można wymieniać klocki bądź tarcze i klocki samemu. Dziękuje kolegom za jej udostępnienie i przetłumaczenie.
Zgadzam się z kolegą Niemamocny, że pisanie postów nie wnoszących żadnych informacji nie ma sensu i wydłuża tylko wątki utrudniając znalezienie potrzebnych informacji lub np. potwierdzeń sprawdzonych procedur serwisowych przedstawionych na forum. |
26-06-2018, 20:36 | #28 | |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: mondeo mk5 titanium automat
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
27-06-2018, 21:19 | #29 | |
Imię: Jan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Powinno pomóc. mam wersję kluczykową wiec niestety nie sprawdzę czy aby na pewno działało ale nie sądzę by koleś z filmiku wykonał jakiś fotomontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. wersja (czy to EU czy USA) nie ma tu znaczenia |
27-06-2018, 23:07 | #30 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,151
Teraz to już zgłupiałem. Sprawdzałem, robiłem w/g opisu i jedyne do czego doszedłem to informacja " hamulec awaria natych.serwis " mniej więcej taki komunikat , migająca kontrolka ręcznego i pomarańczowa z wykrzyknikiem w nawiasach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba nie o to chodziło, bo z tyłu żadnych dźwięków nie słyszałem raczej. Mondolot z DE produkcja koniec listopada 2015.
Jeśli któryś z kolegów byłby taki pomocny to mógłby nagrać krótki filmik na YT .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 28-06-2018 o 12:18 |
