Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 10-02-2015, 22:21   #11
m4tig
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: ABS, nie przechodzi testu, swieci stale kontrolka.
Silnik chodzi bezproblemu na krótko. Sprawdzany podczas przylutowywania lutów.
Wymienie modulator i dam znać.
m4tig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 07:19   #12
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Tak bedzie najlepiej.
Skoro czysciles czujniki, to jak wygladaly tulejki aluminiowe przy tylnych czujnikach??
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 08:12   #13
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Nagrałem filmik.
Na nim widać kiedy załącza sie ABS. Ogólnie jak nie stane, można deptać w hamulec nawet na lodzie, abs działa . Puki nie stane ;/
Co wysyła sygnał do modulatora o zatrzymaniu? Jakiś kabel ? Może on jest winny. Tłumacze to w ten sposób, ponieważ abs działa jak należy.
Nie czyściłem tulejek. Czyściłem zebniki ABS i ich całe miejsca. Czujnika nie rozbierałem. Tylny lewy ma uwalone ucho tak gdzie sie go przykręca i widać tuleje już, która zrobiła sie biała. Ale czujnik nie ma zwarcia do masy ani nic. Mierzyłem go
Ostatnio edytowane przez m4tig ; 11-02-2015 o 09:18 Powód: Pomyliłem fakty
Stary 11-02-2015, 09:23   #14
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Napisał m4tig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektrycznie może byc sprawny, ale siedzi pod złym katem i w złej odległości.
Stary 11-02-2015, 09:25   #15
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Co polecasz? Naprawie/Zregeneruje go w garazu?
Stary 11-02-2015, 09:31   #16
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Wkleić zamiast tulejki aluminiowej która koroduje, dopasowana plastikowa i zapomniec o problemie, tylko odpowiednio ją umieścić w otworze.
Stary 11-02-2015, 10:43   #17
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Zrobione, akurat były tulejki drzwi z audi. Idealne, lekki szlif i pasuje. Czujniki oczyszczone, wtyczki także. Miejsce na czujnik także wyczyszczone,. ABS swieci. Może trza pojedzić.
Stary 11-02-2015, 14:50   #18
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
ABS sie czasem musi nauczyc, ale tu raczej nie to.
Rafał ma racje ze wystarczy miernik do naprawy absu ale jesli sie robi bez wiedzy to lepiej podpiac i zobaczyc jaki bład wywala, wystarczy zwykły elem i forskan.
Stary 11-02-2015, 15:08   #19
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
No i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. abs sie przyuczyl po wyczyszczeniu i nowym obsadzeniu czujnikow tyl. Wiedza jest. Zrobilem nowa wiazke abs. Modulator lutowany i ogarnieta elektryka. Wykluczalem czujniki z powodu dzialania abs jak wlaczalem przy pewnej predkosci. Dziekuje jankes za odpowiedz i pomoc. Wszystkich odpisujacych pozdrawiam. Mozna zamknac.
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
