31-03-2017, 05:04 | #11 |
Odp: Adaptacja aktualizacja modułu HCM Xenon
golson ty chyba dokladales xenon do swojej maszyny mozesz dac namiar w ktorym miescu znajduje sie to zlacze ? w poscie #7 poruszalem temat tego zlacza lecz nie dostalem odpowiedzi , ze schematow wynika ze jest to szerowkie zlacze z wieloma pinami ale czy ono znajduje sie w komorze silnika?
31-03-2017, 06:42 | #12 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Nie, C21-A/B znajduje się obok BCM-a, lekko powyżej po prawej stronie. Tu masz dokładnie pokazane:
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
31-03-2017, 21:27 | #13 |
Wtyczka sprawdzona kabel komunikacji podmieniony lecz bez zmian ;(
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
18-05-2017, 11:49 | #14 |
dalej walcze z poziomowaniem , doszedl kolejny blad mianowicie
HCM B1A98:83-2F obwod szyny LIN 1 -Wartosc obliczenia ochrony sygnału nieprawidlowa dorwalem za kilka zloty kompletna lewa lampe z ulamanymi zaczepami ale na niej tez silniczki wykonuja delikatny ruch gora dol i tyle. Pytanie dla posiadaczy IDS lub VCM2 itp czy jest opcja ustawienia "0" dla silniczka poziomowania w programie? jakie sa dostepne funkcje jezeli chodzi o modul HCM? szukalem ale znalazlem tylko filmiki jak programowac pcm bcm i wtryski nic nt xenonow Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 09-06-2017 o 13:29 |
09-06-2017, 13:31 | #15 |
dostalem info ze po wymianie silniczka moze byc potrzebne wlasnie ustawienie ich w pozycji "0" i ponoc taka funkcje posiada ids i ze jest to co innego niz kalibracja w forscanie, moze to ktos potwierdzic? dodam ze moje wlasnie sa na maksa cofniete
09-06-2017, 13:43 | #16 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
A ja po wymianie nic nie musiałem kalibrować :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
09-06-2017, 13:59 | #17 |
to masz szczescie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u ciebie pewnie blad byl w jednej lampie u mnie sa we dwoch ciegna silniczkow sa na maksa schowane, wymienialem juz kilka sztuk nic nie dalo wiazki 100% sprawne podmiana modulu hcm bez zmian czujniki na wachaczach reaguja normalnie
09-06-2017, 14:07 | #18 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
No to spróbuj Forscanem. Nic nie popsujesz
09-06-2017, 14:22 | #19 |
Próbowałem setki razy
Niestety nie o tą funkcję mi chodzi bo kalibracja w forscanem polega na wyzerowaniu wartości czujników na wahaczach i nic poza tym , a mnie chodzi o ustawienie silniczkow w pozycji "0" ponoć taka funkcja jest w ids Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 09-06-2017 o 14:26 |
09-06-2017, 22:16 | #20 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Szkoda, że fachowców jest mniej niż fachowcóff :-)
