Stary 19-07-2019, 12:29   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Poszukuje nr FINIS apteczki mieszczącej się w schowku pod nogami pasażera
Czy ktoś może potwierdzić numer finis apteczki która mieści się w schowku pod nogami w Smaxie MK1?
Wg katalogu to numer 1877829 ale jest to twarda apteczka.
Znalazlem też miękka o numerze 1882990 ale oficjalnie to jest do MK2 i nie wiem czy się zmieści.
Dzięki z góry.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 19-07-2019, 16:44   #2
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Apteczka do Smaxa mk1
Ja kupiłem pierwszą lepszą mała i się zmieściła.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 04:47   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Poszukuje nr FINIS apteczki mieszczącej się w schowku pod nogami pasażera
Tylko że ja nie chcę kupować i potem sprawdzać czy wejdzie czy nie. Dlatego chciałem kupić coś wiem że pasuje.
Stary 20-07-2019, 06:26   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
A co za problem zmierzyć i sprawdzić ?!
- wchodzisz na stronę Forda
- apteczka 1 882 990 , ma podane wymiary
250 x 135 x 65 mm
- bierzesz do ręki linijkę
- mierzysz wymiary schowka
i wiesz już wszystko
a tu jest do kupienia apteczka 1877829
o wymiarach
22 x 11 x 10 cm
czy naprawdę wszystko wam trzeba podawać na tacy,
bo macie zablokowaną samodzielność
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 20-07-2019 o 06:52
Stary 20-07-2019, 08:02   #5
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Apteczka nr. 2 mieści się w schowku pod nogami za fotelem kierowcy
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 09:48   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo już kupowałem rzeczy na podstawie wymiarów ze strony i okazało się że 5 stron skopiowalo złe wymiary.
A wystarczyło napisać jak AJU która się zmieściła i tyle.
Stary 20-07-2019, 09:49   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Druga w moim poście czy kolegi, bo są odwrotnie.
Sztywna czarna czy miękka niebieska?
Stary 20-07-2019, 13:10   #8
AJU
Postów: 619
Sztywna czarna 1877829
Pasuje, ja mam ciut większa ale wymiary wymiarami nie równe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda nie mam tej firmy ale tez mam sztywna, jeśli byś chciał po drugiej stronie gdzie jest zestaw naprawczy to moze się nie zmieścić, moja tam nie wchodzi.
P.s. moge puzniej zmierzyć dokladnie moja jak potrzeba
Ostatnio edytowane przez AJU ; 20-07-2019 o 14:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
