01-06-2014, 11:34 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2009
Silnik: 1.6 16V, 2,0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
2.0 TDCI długie odpalanie po dłuższym postoju
Niedawno zakupiłem Focus 2.0 TDCI kombi 2006 przebieg 162 tys (wydaje sie oryginalny). Auto ma tylko jedno niepokojace zachowanie. Po dluzszym postoju, np. z rana jak chce go odpalic po nocy musze dosc długo krecic aby zaskoczyl i jak juz zaskoczy przez jakies 15 sekund obroty lekko skacza 800-900 obr/min i silnik troche nierowno chodzi. Po jakis 20 sekundach wszystko dziala jak w zegarku. Zamieszczam link do filmiku jaki nakrecilem przy "zimnym" uruchomieniu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest to moj pierwszy diesel w karierze i mam slabe pojecie o pracy na ON. Czy macie jakies pomysly co to moze byc? Zaznaczam ze jak juz odpali to w czasie jazdy wszystko chodzi jak w zegarku, auto jest zrywne i zadnych bolaczek. Pracuje bardzo rowno. Dodam tylko ze przed samym zakupem poprzedni wlasciciel naprawiel czujnik polozenia wału przez który auto bardzo zle chodzilo jakby na 2 cylindry (pisałem o tym w innych moich postach) Wtryski byly sprawdzane i sa niby Ok. Jedno czego poprzedni wlasciciel nie robil to tylko wymiana swiec zarowych i chcialbym podpytac czy niesprawne stare swiece moga miec takie objawy? Z góry dziekuje za pomoc. |
01-06-2014, 12:09 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Odp: 2.0 TDCI długie odpalanie po dłuższym postoju
A filtr paliwa kiedy wymieniany? Jeśli jest stary to może utrudniać rozruch. Z tego co pamietam, to w foce 2 wymienia się tylko wkład, więc warto zbadać czy puszka filtra jest dobrze poskręcana i się nie zapowietrza, bo zapowietrzenie też może znacząco utrudniać rozruch.
01-06-2014, 12:12 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
z tego filmu bardziej wygląda jak by sie zapowietrzał lub pompa nie robiła odpowiedniego ciśnienia
01-06-2014, 12:25 | #4 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Podobnie jest jak świece/świeca żarowa jest padnięta. I oczywiście jak już było powiedziane filtr paliwa.
01-06-2014, 20:00 | #5 |
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
przy takiej temp. bez swiec powinien lepiej odpalic. Po odpaleniu chodzi jakby był zapowietrzony. Ja bym najpierw przed odpaleniem spojrzał na przewody paliwa czy niema w nich powietrza. Niech najlepiej ktoś inny odpala a ty patrz na przewod idący od filtra do pompy czy niema powietrza.
02-06-2014, 09:55 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Wymien swiece żarowe ,
Filtr powietrza Filtr Paliwa Zatankuj lepszego diesla NAPISZ CZY POMOGŁO ?? Ostatnio edytowane przez trutana ; 02-06-2014 o 10:06 |
02-06-2014, 12:38 | #7 | |
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Diesel jest zalany najlepszy jaki był Shell V-Power i Verva na zmiane.
Drogi jest taki filtr paliwa? Cytat:
07-06-2014, 22:39 | #8 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
08-06-2014, 07:25 | #9 | |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
08-06-2014, 09:06 | #10 | |
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK |
