09-10-2022, 17:38 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Pb, 100 KM
Postów: 19
prawie zablokowany silnik - rozwiązana zagadka
Dzień dobry,
ja mam problem, a szanowni forumowicze - zagadkę. Pacjent: Mondeo 2008, 140 KM (ON), automat, przebieg obecny 300 kkm. Miesiąc temu auto ostatnio jeżdżone. Wielkość wyjściowa: rozrusznik ruszy silnikiem na sekundę i staje a kontrolki licznika gasną. Wielkości wejściowe: - olej zmieniany co 10-12 km; - przejechałem autem 100 kkm nigdy nie było problemów z silnikiem i skrzynią; - podczas rozruchu (obecnie) używałem dwóch różnych akumulatorów (80 Ah, 750 A) - akumulatory sprawdzane pod obciążeniem około 300 A; - przy "odpalaniu" silnika użyłem 3 różnych rozruszników, które na "sucho" kręcą jak szalone; - zmierzyłem oporności przewodów do rozrusznika - mają 0,1 Ohm'a. Dla pewności zdublowałem je przy rozruchu przewodami rozruchowymi (10 mm2); - napięcie aku podczas rozruchu malej do 7 voltów (jak dla mnie silnik stawia bardzo duży opór mechaniczny); - auto nie katowane pod dużym obciążeniem. Ruch uliczny nie pozwalał na to. Auto używane tylko w dłuższe trasy (ponad 20 km); - nie jest mi obca "kultura mechaniczna"; - gdy wypiąłem rozrusznik ale tylko elektrycznie to podczas przekręcania kluczyka od zapłonu kontrolki nie przygasają; - nigdy w silniku nie słyszałem niepokojących dźwięków. Moim zdaniem przyblokowało silnik. Jak w warunkach "pod blokiem" mogę coś jeszcze zrobić żeby znaleźć przyczynę usterki? Za wszelkie konstruktywne sugestie bardzo dziękuję. Pozdrawiam Marek Ostatnio edytowane przez genewa ; 28-10-2022 o 17:40 |
09-10-2022, 18:41 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Odp: prawie zablokowany silnik
jak silnik jest zablokowany to lepiej sam nic nie rób pod blokiem, bo jeśli do zgaszenia jeździł to może uda się uratować tanim kosztem.
najłatwiej to dostać się do koła pasowego i spróbować kręcić wałem za pomocą klucza, może to być przypadek ale mogło się coś podczas gaszenia rozsypać jak np rozrząd spinający wałki i silnik stoi. Bez rozbiórki to raczej nic nie zdziałasz, a przynajmniej pod pokrywę zaworów zajrzeć i do rozrządu to absolutne minimum |
09-10-2022, 18:51 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,083
10-10-2022, 08:37 | #4 |
Model: Focus mk2
Postów: 19
Pomiar bardzo małych rezystancji mierzę technicznym mostkiem Thomsona.
Napięcie na akumulatorze podczas rozruchu spada do 7 voltów podczas rozruchu więc rezystancja przewodów jest bardzo mała. Pozdrawiam Marek Bump: Ostatnio edytowane przez genewa ; 10-10-2022 o 08:46 |
10-10-2022, 09:26 | #5 | ||
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,083
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 10-10-2022 o 09:32 |
10-10-2022, 14:19 | #6 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Wiesz kiedy był zmieniany rozrząd?
Tak jak pisał wcześniej kolegą spróbuj kluczem obrócić wał będziesz czuł czy coś go mechanicznie blokuje. Jeśli wykrecisz świece żarowe powinien obracać się stosunkowo lekko bez kompresji. Możesz też zajrzeć do paska zobaczyć w jakim jest stanie. To wszystko śmiało możesz zrobić pod blokiem. Jeśli będziesz mógł obrócić wałem to będziesz miał pewność że nic nie blokuje go mechanicznie i usterka jest po stronie elektryki. |
25-10-2022, 16:39 | #7 |
Model: Focus mk2
Postów: 19
Witam po dłuższej przerwie.
Zaglądałem do paska rozrządu od strony głowicy. Pasek jest i jest napięty. Więc albo przeskoczył pasek, albo elektryka (oby tylko to). Mam jeszcze taki pomysł: czy jest możliwe, że inne auto uderzyło w moje (mam takiego sąsiada co uprawia styl paryski jeśli chodzi o parkowanie) i został wyłamany bolec blokujący w skrzyni automatycznej i przez to jest brak możliwości odpalenia silnika - nie czuję tego mechanicznie więc mądre głowy proszę o konstruktywną odpowiedź na ten temat. Pasek wymieniałem 110 kkm temu. Wiem, że dla automatu wymiana jest co 100 kkm a dla manuala co 200 kkm. Pozdrawiam Marek |
25-10-2022, 23:39 | #8 | |||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,522
Wcześniej pracował bez zarzutu przed zatrzymaniem? Ewentualnie coś w osprzęcie może stawiać nadmierny opór, zrzuć pasek klinowy i pokręć rolkami. Można w ten sposób wyeliminować część "podejrzanych". Niby koło pasowe powinno przekręcić się na zablokowanym pasku ale dodatkowy opór gotowy Cytat:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 25-10-2022 o 23:47 |
26-10-2022, 09:48 | #9 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Kluczem do postawienia prawidłowej diagnozy jest słowo "prawie".
Oznacz to, że "jakieś" niewielki obrót wałem przy próbie uruchomienia jednak jest. Jeśli wykluczone zostało uszkodzenie rozrusznika, układu jego zasilania to pozostaje czysta mechanika. Skrzynia automatyczna nie powinna stanowić problemu przy uruchomieniu. Przecież nawet jeśli jest zblokowana to jeśli tylko konwerter momentu obrotowego jest sprawny (tzn. niezablokowany) to silnik powinien dać się uruchomić. Położenie parkingowe blokuje dyferencjał ale przecież w tym położeniu można uruchomić normalnie silnik. Oznacza to, że nawet jeśli połamane byłyby bolce blokujące (co jest zresztą mało prawdopodobne) to też powinno dać się go odpalić. Pozostaje rozrząd.... lub uszczelka pod głowicą. Jeśli jest nieszczelność pomiędzy głowicą i kanałami układu chłodzenia to płyn wlewa się do cylindra lub cylindrów. Ciecz jest nieściśliwa dlatego po niewielkim obrocie jest efekt blokowania. Jak to sprawdzić? Wystarczy wykręcić świece żarowe i spróbować zakręcić silnikiem. Jeśli nie będzie "fontanny" to trzeba szukać dalej. Nawiasem mówiąc byłem kiedyś świadkiem podobnej sytuacji i właśnie tak została zdiagnozowana. Tylko wtedy był to silnik benzynowy. |
28-10-2022, 16:12 | #10 |
Model: Focus mk2
Postów: 19
dziękuję Krzysztoff za wyjaśnienie jeśli chodzi o automat. Dzisiaj "podpiąłem się" pod wał i jest możliwość kręcenia wałem, ale tylko w jedną stronę - czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie jestem w stanie ruszyć wału. Paski rozrządu i wielorowkowy nie są zerwane i są napięte. Zagadka? Pozdrawiam Marek PS. Znalazłem przyczynę, może ktoś z forumowiczów chce zabawić się i zaproponować miejsce usterki. |
