Stary 30-12-2013, 11:32   #11
inqo
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: Mondeo MKIV Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 42
Domyślnie
Jest juz u mechanika. Tam też nie odpali nawet na plaku. Problem w tym że nie wciagal tego plaka, w ogóle nie zaciaga na dolocie! Mechanik na to że już po rozrzadzie. Twierdzi że nastąpił przeskok na pasku o kilka zębów. Właśnie zadzwonił i przynajmniej 6 ząbków pourywanych...
Masakra!
Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
Mk1 1.8 B 1995/1996, wersja limitowana SkyLight-elektryka, klima, szyberdach, 2poduszki, kolor ciemna zieleń-granat zależnie od światła
inqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 11:42   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: zgasł, nie odpala błąd przeplywomierza
jakie przebieg silnika?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 12:26   #13
inqo
Imię: Wojciech
Postów: 42
Domyślnie
187kkm raczej oryginalny mam go 2 lata, kupiłem 3 latka z przebiegiem 158kkm
Stary 30-12-2013, 13:58   #14
inqo
Imię: Wojciech
Postów: 42
Czy jest szansa na tanią naprawę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2013, 19:07   #15
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
zależy co rozumiesz przez tanią? trzea rozebrać górę i wymienić uszkodzone elementy. co dokładnie wyjdzie dopiero po rozebraniu silnika, może pare zaworów, może pare drobiazgów z głowicy, uszczelki itp.
Stary 30-12-2013, 21:03   #16
inqo
Imię: Wojciech
Postów: 42
Domyślnie
Pod pojęciem tanio liczyłem na kwotę w okolicach 3000. Jutro się dowiem co się poległo a co przeżyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ehh...
Stary 31-12-2013, 19:00   #17
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
NO to życzę Tobie, alby tylko na rozrządzie się skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 21:00   #18
inqo
Imię: Wojciech
Postów: 42
Domyślnie
Już wiem że nie tylko rozrząd. Kręcenie wałkiem nie powoduje wzrostu kompresji... Zawory też...
Stary 08-01-2014, 15:10   #19
inqo
Imię: Wojciech
Postów: 42
Już naprawiony, były same popychacze + doszło koło pasowe na wałki rozrządu?
Razem z rozrządem i pompą wody Ruville za 3000
Podobno popychacze w tym silniku same pękają (dźwigienki) także zawory zostają całe. Kompresji niestety nie mierzyli.
Podobno jeździ, niebawem sprawdzę.
A oto winowajca:
Stary 08-01-2014, 18:08   #20
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie działa zdjęcie z winowajcą.
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
