Stary 26-03-2019, 13:07   #1
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Domyślnie Wymiana tulei Cukierki
Witam czy po wymianie tych tulei cukierków trzeba robić geometrię?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 19:06   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wymiana tulei Cukierki
nie
Stary 26-03-2019, 19:28   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Należy wykonać regulację zbieżności osi tylnej i przedniej.
pozdrawiam
Stary 26-03-2019, 20:59   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Trzeba. Bo też nie wyobrażam sobie sytuacji, że koledze uda się wyciągnąć ten cały wahacz bez ruszania czegokolwiek po drodze... Cukierek należy też odpowiednio wprasować - tak jak ten który był oryginalnie (najlepiej czymś zaznaczyć na wahaczu i tulejce.
Stary 26-03-2019, 21:11   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wyjmować wahacz do wymiany cukierka ? ??
ok. mi się zawsze wydawało że to są cukierki potocznie
w takim razie oczywiście pełna geometria
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 26-03-2019 o 21:13
Stary 27-03-2019, 07:14   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
cukierki, to nie łączniki stabilizatora, tylko tuleje w wahaczu wzdłużnym. Da sie to zrobic na aucie, ale szansa że trafi sie po tem idealnie w te same punkty to jak 6 w totka. Wiec zbierzność do zrobienia wg mnie.
Stary 27-03-2019, 16:21   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Dokładnie chodzi o coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-03-2019, 17:33   #8
dziadzius4
Postów: 95
A czy można jakiś czas jezdzić z takimi tulejami?
Stary 28-03-2019, 18:43   #9
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Ja u siebie wymieniłem w focusie w kombi i żadnej zbieżność nie robiłem i jeżdżę że 3 lata i jest OK.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 09:51   #10
dziadzius4
Postów: 95
A czy wymiana samych tulei -cukierków jest skomplikowana?
Chodzi mi o to czy nie pociągnie to do wymiany innych rzeczy np.wahaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
